máy đang dùng tự dưng bị loạn phím , ấn # lên 963 , ấn 0 lên 852 , ấn * lên 741 . thay rất nhiều ic phím rồi mà vẫn ko dc. lắc lại CPU , chạy phần mềm log vẫn đẹp. còn tất cả các phím đều ok hết.
ai đi ngang qua giúp với thanks trước
 1110i loạn phím cần giúp
				sử lý lại con IC phím . gần chân sim . tốt nhất là thay mới là ok . vẫn not ok 100% CPU
				thay ic phím rất nhiều rồi vẫn bị như thế . nếu lỗi cpu sao lại chạy log vẫn ok?
				bạn ak log đẹp nhưng đường phím nó lỗi. loạn phím => kết thúc là CPU mà bạn . bạn luộc lại mian xem sao . chạm chập đâu ko . chứ ngoài IC phím vs cpu chẳng còn gì để sửa bạn ak`
				tròi đâu cú phải lỗi upp là ko chạy đc đâu . cu thay upp đi
				thay cpu ko chạy lại dc bão như thế này
MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C0860294
Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0000C47F
Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
Module ver: 1.0.0.19798(05-01-2012), Library ver: 1.0.0.13703(05-01-2012)
ASIC ID: 0x2201 [UPP_2M ver: 2]
SecondaryBoot: u_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A0
Supported Ids: 0011, 0010, 0121, 0120, 1120, 1131, 1130, 2141, 2140, 2142, 2151, 1141, 1181, 1015, 1021, 2031, 2030, 3041, 1201, 2201, 2291, 3161, 3160, 3164
FlashID0: 0001 2A7E [AMD S29NS032J,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
Algorithm: u_amd.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x78B8
UEM ID: 009514F6:2984DA60
ASIC type: 2
UEM Imei: Empty
Flash Imei: 00000000000
RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\RPL\_BACK.rpl"
Processing MCU file: rh93_06.400
[DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 1.89 MB
Supported Ids: 0120, 0121, 1021, 1120, 1130, 1131, 1201, 2140, 2142, 2201, 2031, 2030, 2032, 2033
Area [01000000-0100FFFF] erased in 0.438 s
Area [01010000-013BFFFF] erased in 25.735 s
Area [013C0000-013EFFFF] erased in 1.328 s
Area [017C0000-017EFFFF] erased in 0.031 s
Area [01FC0000-01FEFFFF] erased in 0.016 s
Flash programming ...
Programming completed in 15.328 s
File Processed in 50.484 s
Processing CNT file: rh930_nai6.40md
[DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 162.81 KB
Area [01380000-013BFFFF] erased in 1.765 s
Programming completed in 1.313 s
Content extract fail, continue anyway ...
File Processed in 53.672 s
Processing PPM file: rh93_06.40md
[DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 1.50 MB
Area [011E0000-011EFFFF] erased in 0.453 s
Area [011F0000-0137FFFF] erased in 10.906 s
Programming completed in 12.140 s
File Processed in 31.140 s
Total time for flashing process(boot+erase+write) was 2 min 15.312 s
				nội dung chính thất bại,bạn làm lại cpu thật chuẩn nhé. qua jaf mà phang ko đc thay cpu
Nơi làm việc: kythuatphone.vn
				phiền bạn cho con FLash đi theo con U . đỡ tốn 1 em log và lại đỡ phải chạy lại tốn time . đóng chuẩn 1 phát lên luôn vào ngay
