Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên mới heocon2910's Avatar
    Mar 2012
    Unhappy X2-01 sạc không báo gì!!!
    Em vừa nhận 1 cây X2-01 của khách bị rớt nước mất nguồn.Em đã cho tắm xăng và vệ sinh kỹ,giờ đã lên nguồn,tất cả đã bình thường,chỉ có gắm sạc vào là không báo gì hết!Mở ra kiểm tra thì không mất chân và con điện trở nào,cắm sạc vào đo vẫn có điện áp ra đầu sạc!nhưng chân dưới thì chỉ nhích lên có chút xíu!em mới ra nghề còn non kinh nghiệm.Anh nào đã từng gặp bệnh như thế thì chỉ giúp dùm em!Nếu có sơ đồ câu kéo thì cho em xin để tham khảo lun.thanks!!!
    Thành viên kỳ cựu ♠mobilebien™♂'s Avatar
    Nov 2011
    thay con 4 chân cạnh chân pin đi
    Nơi làm việc: kythuatphone.vn
    Thành viên chính thức minhtinhmobile's Avatar
    Sep 2010
    bạn xem con f và dios đường sạc
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    Thành viên chính thức mobicrack's Avatar
    Apr 2011
    Hải Phòng
    cũng đang có 1 em C3-00 bị như vậy .. câu theo hình trên sạc ok nhưng lắp pin zin thì lại báo tháo nắp sạc liên tục .. pin ngoài thì sạc bình thường ...
    Mar 2012
    Anh Đơ_Nguyễn ơi!anh có hình nào khác nhìn rõ hơn k?em chưa hiểu câu kiểu này lắm!vì nhìn vào rối lắm!anh có thể giải thích rõ hơn xíu nữa đc không!em đo đường sạc thì thông hết.không có đứt đường nào cả!hix!giúp em với!
    Nov 2011
    câu kéo chi hoài làm r47k cho nhanh, v2301,nguồn. ( khắc phục bệnh xạc ko báo gì,ko xạc đc, xạc mãi ko đầy pin,xạc 1 lúc nóng rực máy. ) câu theo hình chỉ khi đứt đường thui.
    Mar 2012
    hix!em đã thay r47k vẫn k sạc được!không hiểu bị gì lun!huhu!anh nào đã từng bị pan này rùi thì chia sẽ dùm em với!hix
    Nov 2011
    v2301 ko đc nữa thì flash cái not ok làm nguồn pé đi bạn
    Thành viên mới chinh_mobile's Avatar
    Apr 2011
    hnnnnnfrjuyy7iy
    \ư\
