máy em mới nhận khách rớt nước mất nguồn em đả vệ sinh sạch sẻ có dao động mở lên 1 nhịp mấy cái roi dứng im mong cac pro dúp dùm em
				 101 rớt nước mất nguồn
				em thử màn hình ròi anh a ma ko có mà hình zin khong biét làm sao h nửa
				cho vào box check xem dc j hok rồi hảy làm cứng
				cho vào box mà log ok thì câu lại màn hình luôn
NGỌC NĂNG SERVICE LÂM HÀ-LÂM ĐỒNG
CHUYÊN : unlock repair update Firmware tiếng việt ALL MOBILE
Y/H nangngocdao09@yahoo.com
SDT:0977+1+7+1+0+3+7
TK AGRIBANK 5404205189059
				kt đường mh nhé bạn máy vô nc thường thì hay đút dg mh lắm
				Thử màn hình chuẩn mà không được thì làm u thôi
				giờ bỏ vào mx box bus cái rồi cho cái log lên đây xem sao
Luôn lắng nghe và học hỏi....
				Mình chỉ bạn 1 cách nè: sau khi sấy và vệ sinh sạch sẽ thì bạn tháo màn hình ra, dùng đồng hồ kim để thang đo x10, 1 qua đen chấm mass, que đỏ đo lần lượt từng chân trên MH, Cầm ĐT thẳng đứng tính từ phải qua trái thì chỉ duy nhất chân thứ 2 là ko có dao động kim trên đồng hồ, nếu đứt 1 trong những đường còn lại thi câu dây đồng vào là xong, dòng này hay đứt đường là mất nguốn thôi, bạn làm thử đi, có gì ko hiểu thì alô mình chỉ cho, chúc thành công
Minh Thiên Iphone
Đ/c: 225 Ấp 2 Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương
Trí: 0906.818.878 or 0963.25.26.26
phamngocson (03-12-2014)
				sao rồi anh dunglinh đã ok chưa anh .sao không cho anh em hay hết vậy
