Tình hình là em mới nhận một con Nokia N8 máy bị rớt nước, em đã vệ sinh, bỏ pin thì không lên nhưng kẹp nguồn để 5v lại lên,dưới 5v cũng không lên, có anh nào làm qua pan này xin giúp em với
 N8 bỏ pin không lên nguồn kẹp nguồn 5v lại lên nguồn
				xem lại bsi xem lấy mỏ hàn gạt vào chấu pin (*)(*)(*) tiếp xúc giữa chân pin với chấu pin xem đc ko
				vậy bạn xem lại chân bisi thui
NGỌC NĂNG SERVICE LÂM HÀ-LÂM ĐỒNG
CHUYÊN : unlock repair update Firmware tiếng việt ALL MOBILE
Y/H nangngocdao09@yahoo.com
SDT:0977+1+7+1+0+3+7
TK AGRIBANK 5404205189059
				Ăn nguồn cao,luộc kĩ main đi.thay thế những phần rỉ,thối
TÍnh chuyện thay con ic nguồn là vừa
				em đã làm hết rồi mà vẫn vậy, có anh nào có giải pháp khác không chỉ giáo em với
				em đo kiểm tra thây đương BSI không có áp, ai biết cấu áp cho BSI xin chỉ giáo dúm em, em cảm ơn
				luộc lại cái mên chưa bạn. rớt nước là phải luộc mới hết được nhưng chập cháy trong chận ic, có khi phải ngâm 1 ngày mới ok đó. và xem đường bsi thui
				kiểm tra kĩ mấy con tụ lọc mas trên đường bsi coi con nào bị chạm gỡ bỏ đi là ok thui chúc thành công
				cảm ơn mấy anh đã chia sẽ, em đã thay con n2200 giờ ok rồi
				ok rùi thì nhấn thank phat đi bạn để lần sau ae còn nhiệt tình chứ hi
