Chào các bạn, lên diễn đàn nhiều, thấy anh em mình hay kêu ca về LAPTOP của mình nào là nóng như rang, nào là máy ốp la….nguyên nhân thì có nhiều, do khí hâu, do thiết kế máy có VGA rời gây nóng, do bụi bẩn…. Tuy nhiên vấn đề bụi bẩn là nguyên nhân mà chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được bằng vài thao tác đơn giản. Mình xin hướng dẫn các bạn cách tháo máy và vệ sinh máy có kèm hình ảnh trên 1 số dòng laptop. Với một số dòng này các bạn có thể áp dụng cho được nhiều modem khác nhau, cách tháo lắp là có sự khác biệt, tuy nhiên là không nhiều. Quan trọng nhất, các bạn phải có sự chú ý quan sát và cẩn thận. Khi bạn đã có kinh nghiệm rồi thì có thể tự tháo được nhiều loại máy khác nhau mà trước đó bạn chưa bao giờ tháo.
Chú ý quan trọng trước khi tiến hành:
+ Tắt bỏ hoàn toàn tất cả các nguồn điện, pin, sạc của máy.
+ Nên có các công cụ chống sốc điện tránh gây hỏng cho các linh kiện theo máy, nhất là mùa khô hanh.
+ Đồ nghề cần phải có là 1 bộ tháo lắp đa năng cho tất cả các loại ốc khác nhau, 2 cạnh, 4 cạnh, lục năng, cỡ to, cỡ nhỏ….
+ Máy nào còn bảo hành và dán tem thì tuyệt đối không nên tự làm vì có thể sẽ làm cho các bạn bị mất quyền bảo hành.
+ Trên đây chỉ là hướng dẫn tháo lắp do kinh nghiệm của mình tự làm vệ sinh cho nhiều loại laptop khác nhau, nên chống chỉ định với nhưng ai không tự tin vào khả năng của mình, và mình cũng không khuyến khích các bạn tự làm vệ sinh cho máy của mình nếu ko đọc kỹ các hướng dẫn trươc khi làm.
1) Sony Vaio CW: em này hay bị lỗi tắt máy do lỗi quạt chip, nên việc vệ sinh cho em nó là 1 công đôi việc, vừa làm sạch máy, vừa tra dầu vào quạt cũng là cách khắc phục lỗi tắt phụp máy. Mình đã làm trên dưới 10 em này và đều khác phục được lỗi quạt mà ko cần phải thay quạt. Trước khi tiến hành, bạn nên tháo pin của máy, tháo nguồn. Sau đó lật mặt sau của máy lên như hình bên dưới:
Tất cả các ốc được đánh dấu trên hình ta cần phải tháo.
Tháo ốc ở khay HDD; Ram; ODD để lấy ODD, HDD và nhấc cable nguồn ra khỏi vị trí tiếp xúc với main.
Nên có khay đựng ốc và nên phân loại ốc cho từng bộ phần hoặc cùng kích thước, phải làm thế này để tránh mất ốc và không bị lẫn giữa loại này và loại khác, ở đây trên máy cw này thì cũng ko có nhiều loại ốc khác nhau, nhưng nếu ở các dòng khác thì rất nhiều loại khác nhau.
Tháo 2 ốc định vị ODD, sau đó kéo ODD ra theo hình mũi tên.
Tháo 2 ốc định vị HDD sau đó kéo ngược lại theo chiều kim đồng hồ rồi nhấc thẳng lên.
Nhấc cable nguồn lên.
Đặt tay vào vị trí 2 bên hướng mũi tên như trong hình, sau đó nhấc mặt sau của máy lên, chú ý rằng tất cả các ốc phải được tháo hết ra rồi nhé.
Đến đây ta đã hoàn thành được 40% công việc rồi.
Giờ ta nhìn xem bộ tản nhiệt và quạt của máy bẩn như thế nào nào:
CHI TIẾT CÁC BẠN XEM THÊM TẠI TRANG WEB : sửa chữa máy tính
Hình như trong phần thủ thuật máy tính.
THÂN!
Nguồn : hotpresents.net
