Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên mới satthudoa's Avatar
    Aug 2008
    Mặc định nokia 1280
    chào ace. tình hình là mới nhận em 1280 mat nguồn. bỏ vào nbox check thì lên nguồn nhưng gắn pin vào thì ko. đã thử thay pin và thay màn hình khác vẫn vậy...
    đây là log em nó.
    MCU SW : V 06.20 01-12-10 RM-647 (c) Nokia
    PPM SW : V 06.20 01-12-10 RM-647 (c) Nokia MR
    Platform: Infineon
    Prd.Code: 0592248
    Bpr.Code: 059F8R3
    Prod.Sn : 1AE5910AH
    HW Vers : 1003
    UEM : 1328
    UPP : 8850 [2292]
    LCD Type: INLX:SERIv81 NT7542
    IMEI : 357421-04-080394-9
    SL Conf : 001-01-00000000000
    SL Prof : 000000000003000-2
    SL Var : 00003574210408039400
    SL Aux : 000B0000
    HW Sig : 7C4E9C2215808DFF
    Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
    BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    Provider: GSM Test Equipment
    xin ace giúp đỡ.... e xin cám ơn ạ....
    Thành viên kỳ cựu dinhhieu444's Avatar
    ĐỒNG NAI
    thay màn hinh va đo tổng trở từng chân màn hình xem đứt không , thường thì ưa bị đứt ngay cuống chân màn hình
    Aug 2008
    Trích Được post bởi dinhhieu444 Xem bài viết
    mình đã thay màn hình và đo hết chân màn hình đều ok... bỏ vào box check thì lên nguồn mà.... hjx...
    ĐỒNG NAI
    có nhiều khả năng , 1 là đường màn hình thiếu 2 là màn hình bị hư 3 là đứt chân upp(đã bị một em đứt chan upp info bình thường) bấm nút nguồn đo áp màn hình xem có 1,7 va 2,7 v không . can flash luôn cho em nó một phát
  5. ( dinhhieu444 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    satthudoa (28-07-2012)
    Vi phạm nội quy công chức_mobile's Avatar
    May 2012
    lạng sơn
    nhớ là hàn cho chuẩn vào nhé trước mình bị tình trạng giống bạn vậy mình hàn cái màn hình mấy lần mới dược đó
  7. ( công chức_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #6
    Thành viên tích cực cuongmobile4078's Avatar
    Jun 2012
    ha nội
    1280 bênh này bị nhiều mà kiêm tra thay màn thật ký sem sao sem co đứt chân nào ko đo đạc thât ký vào
    luôn luôn lắng nghe.luôn luôn chia sẻ
    yh:cuongmobile4078 DT:0433646344 DD:0974201988
  9. #7
    Aug 2008
    Trích Được post bởi công chức_mobile Xem bài viết
    nếu màn hình hàn ko kĩ thì khi check nó dau có len nguồn. nhưng khi mình check và ìno thì nó lên hình mà... hiện chữ lắp thẻ sim mà bạn.
  10. #8
    ĐỒNG NAI
    Thumbs down
    Trích Được post bởi satthudoa Xem bài viết
    sai rồi bạn mình đoc thông tin phần mềm mà không MH info vẫn ok
    nói như bạn vậy info đươc sao không lên nguồn
    xem lại đường bsi nữa nhe bạn
  11. ( dinhhieu444 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    satthudoa (29-07-2012)
  12. #9
    Thành viên tích cực honghai.com's Avatar
    Bạn kẹp nguồn xem có lên không ! nếu lên thì xem đường bsi,nếu không lên thi kiểm tra đường MH.không được nưa thì làm u
  13. #10
    Thành viên tích cực Bi_MobileGSM's Avatar
    thử xem cái này xem sao
  14. ( Bi_MobileGSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. câu đèn nokia 1280
    By minhquoocs in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-04-2013, 22:49
  2. Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 29-08-2012, 11:16
  3. nokia 1280 không sạt được
    By tranmynhan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-04-2012, 16:10
  4. Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 11-12-2011, 14:47
