Kết quả 1 tới 3 của 3
    May 2012
    Mặc định x2-01 bấm phím số thì số bị méo
    em có con x2-01 tự dưng cứ bấm phím số trên bàn phím là trên màn hình các số đó bị méo ngay nhưng ấn các phím lên,xuống,xang trái,xang phải thì lại ko sao.duy nhất chỉ bị khi mà ấn phím số(1,2,3...........).đã chạy lại phần mềm rồi mà not ok.cần các bác giúp đỡ.thanks
    test cái màn khac xem thế nào, nếu màn khác not ok thì chạy lại, not ok thì kiểm tra conec màn hình xem rồi tính tiếp
  3. ( HQDuan_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tkgsm (30-07-2012)
    khò và sấy đá chân ic phím đi bạn không thì tháo ra đóng lại.
