Dạo này có nhiều người hỏi cách úp FW cho s5220 .hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn bằng 2 cách có thể dùng để flash Fw cho star 3 s5220
Cách 1:
công cụ:
USB driver
flastool : Samsung_3G_tool_9.4.rar - 4shared.com - chia sẻ và lưu trữ - tải xuống tập tin trực tuyến
FW TV hoặc có thể dow FW khac. đây minh chỉ HD thôi: S5220DXLC2.rar - 4shared.com - chia sẻ và lưu trữ - tải xuống tập tin trực tuyến
Bước tay vào làm nào:
- Trước tiên, bạn cần để cho máy tính của bạn cài đặt các trình điều khiển USB cần thiết, để làm điều đó loại bỏ pin từ điện thoại và chèn nó trở lại, nhấn volume (+)+ nguồn+nút chính giữa(keys) và giữ chúng như thế và chèn cáp USB vào điện thoại, Khi cửa sổ yêu cầu bạn cài đặt các trình điều khiển bạn có thể để cho nó tìm kiếm bên trong thư mục Flashtool. Sau đó khởi động lại máy tính của bạn.
- Khởi Flashtool chương trình và đảm bảo rằng (Custom Order) được kiểm tra và cũng có thể (Flash Xoá bỏ toàn bộ trước khi tải về) được chọn quá.
- Nhấn Ctrl + O mỗi khi bạn muốn chọn một trong các tập tin phần vững và chọn chúng theo thứ tự này:
S5220xxxxx_psi.fls
S5220xxxxx_slb.fls
S5220xxxxx_BSY.fls
S5220xxxxx_CDS.fls
S5220Oxxxxx_CSC.dffs
phải add đủ 5file lên mới flash nhé .(không flash từng file một nhé)
- Hãy chắc chắn rằng trong các tùy chọn sau đây:
USB Port = 1
Baud Rate = 921600
# Channels = 1
-tắt hết các cổng USB . chỉ kết nối với đt thôi.
- Click vào KẾ TIẾP nút (ở góc dưới bên phải).
- Click vào Start USB1 nút ở cửa sổ mới.
- Bấm volume+ và nguồn +nút giữa trên điện thoại và kết nối cáp USB với nó.
- Nếu tất cả là OK Update sẽ bắt đầu tự động.
- Bạn sẽ thấy rằng chương trình sẽ tải lên các tập tin phần vững được lựa chọn từng người một.
- Khi quá trình được thực hiện một cách chính xác, bạn sẽ thấy từ thành công trên cửa sổ chương trình với dòng xanh .
- Ngắt kết nối điện thoại và bật nó lên sau đó thực hiện thiết lập lại đầy đủ: * 2767 * 3855 #
bổ sung các FW cho s5220 :
http://hotfile.com/dl/146177566/d3f6...XELAA.rar.html (s5220XXLAB/OXELAA)
http://hotfile.com/dl/161760173/e141...XELAA.rar.html (S5220XXLC3/OXELAA)
http://hotfile.com/dl/161760135/2413...LALC2.rar.html (S5220DXLC2/OLALC2)
http://hotfile.com/dl/161760155/0b5e...XALB2.rar.html (S5220XXLC3/OXALB2)
Star3 Duos S5222: http://hotfile.com/dl/146177452/ad93...XELAE.rar.html (S5222XXLAF/XELAE)
Star 3 S5229 : http://hotfile.com/dl/161982386/9f96...FGLC3.rar.html
nếu thấy hay thì tks mình cái nhé.
