Em có cây 6220 nghe ,gọi thi bi mất nguồn làm sao giờ hả mấy anh.
ĐẶT TIÊU ĐỀ SAI QUY ĐỊNH RỒI KÌA !
Vậy Thì Chạy Pm Cho Máy Kg Hết Thì Kiểm Tra Lại Con Ic Pa Nha Bạn
kiểm tra cục pin trước ! nếu ko phải do pin thì coi lại PA . good luck to you !
''Ngược gió đi không nản, Rừng thông tuyết phủ dày
Ngoạ Long cương đâu nhỉ? Đầy trời hoa tuyết bay! ''
chạy lại PM không hết đâu.thay pin ko hết thì làm phần cứng thôi xem kỹ nó bị phần nào làm phần đó.
ban cach ly pa ra, va goi nếu ko mất nguồn nũa thì 100% do pa
còn vẫn mất thì kiểm tra trung tần ok
Ặc.cách ly Pa thi gọi sao được bồ ơi.Bạn kiểm tra lại Pin.hoặc kẹp dòng xem máy có ăn dòng không.nếu ăn dòng khi gọi thi thay Pa đi.
TEST thử quả PIN đi.rồi đến con PA. bệnh này nhẹ thôi mà!
