Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên tích cực caokyit's Avatar
    Nov 2010
    468 Hùng Vương-Tam Kỳ - Quảng Nam
    Mặc định 5130 lên nokia rồi trắng màn hình cần ae giúp.
    tình hình là mình mới nhận 1 cây 5130 như tiêu đề.mình đã bỏ vào mxbox buscheck nhưng đến đây là báo lỗi nhờ ae chỉ giáo
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 3], SN: C0874A13
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0100AF22
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21064(15-06-2012), Library ver: 1.0.0.14119(16-06-2012)
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 0D80010B7D988C56CEF1EDAE22BC5D46AA655684
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0001 003F - 0000 8A21 [AMD 72NS512PD,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: 0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA0
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35826803277175
    Original Product code: 0579020
    Bluetooth ID: A87E33D4823F
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SL3
    Jan 2009
    Check được thế thì ngại gì ko Flash lại cho nó 1 cái nhỉ?
    Thành viên kỳ cựu KUNEK_GSM™'s Avatar
    Jun 2011
    THIẾU LÂM TỰ
    flay ver cao nhất đi bạn
    NGỌC NĂNG SERVICE LÂM HÀ-LÂM ĐỒNG
    CHUYÊN : unlock repair update Firmware tiếng việt ALL MOBILE
    Y/H nangngocdao09@yahoo.com
    SDT:0977+1+7+1+0+3+7
    TK AGRIBANK 5404205189059
    Jun 2012
    fáhh cái v cao nhất not ok thì làm căp
    Nov 2010
    chưa boot xong báo lỗi vậy có flasl được hok mấy bạn
    Thành viên chính thức sonphuong's Avatar
    nhớ file truoc không , flash file cao hơn
    Thành viên mới gh0st8x's Avatar
    Aug 2010
    Tình hình và khả năng cao là Flash có vấn đề .
    Nov 2010
    thank mấy bạn. mình flash lại và đã ok
    Processing MCU file: rm495__07.97.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 18.20 MB
    Supported Ids: 010C192101013000, 0103192101003000, 0303192101033000, 030C192101033000
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 21 MB
    CMT FLASH,NOR area [00000000-000006BF]
    CMT FLASH,NOR area [000006C0-0001FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00040000-000BFFFF]
    CMT FLASH,NOR area [000C0000-0013FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00140000-0137FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [01380000-0151FFFF]
    erased in 1 min 14.359 s
    Prog.status for Asic CMT ...
    NOR: OK
    Flash programming ...
    CMT NOLO block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT PRIMAPP block sent
    CMT PASUBTOC block sent
    CMT PAPUBKEYS: 0C917F11 [RAP Certificate 164 v.1] sent
    CMT UPDAPP block sent
    CMT DSP0 block sent
    CMT MCUSW block sent
    NOR: OK
    Programming completed in 1 min 39.453 s
    Processing PPM file: rm495__07.97.ppm_v
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 7.71 MB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 8.62 MB
    CMT FLASH,NOR area [01520000-01DBFFFF]
    erased in 35.297 s
    NOR: OK
    NOR: OK
    Programming completed in 51.422 s
    Processing CNT file: rm495__07.97.image_v_red
    [BB5,BB5 ALGORITHM] page size: 128 K size: 12.89 MB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 34 MB
    CMT FLASH,NOR area [01DC0000-0215FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [02160000-03FBFFFF]
    erased in 2 min 54.562 s
    NOR: OK
    NOR: OK
    Programming completed in 1 min 25.235 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 9 min 40.828 s
    Phone type: RM-495 (Nokia 5130c-2)
    SW version: V 07.97 13-09-10 RM-495 (c) Nokia
    Imei plain: 35826803277175-1
    Battery voltage: 4697 mV, current: 61 mA
    Language Pack:
    - not available.
    Camera config: XXXXXX, ver:
    SIMLOCK seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 358268032771751
    Version: SIMLOCK SERVER
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    FULL FACTORY... OK
    USER DATA... OK
    LEAVE FACTORY... OK
    SERVICE CENTER... OK
    SOFTWARE UPGRADE... OK
    PRODUCTION TUNING... OK
    Reset User Code (to default:12345) ... OK
    Completed in 2.672 s
    Thành viên mới xuanliem8895's Avatar
    Dec 2013
    em cũng có con giống vậy. chạy rùi nhưng vẫn không dc. ae giúp đỡ
    Thành viên mới tongductrongthu's Avatar
    Nov 2013
    lam lai con last
  1. 5130 lên Nokia trắng màn hình rồi tắt
    By honglinhmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 19-08-2013, 14:33
  2. 5130 lên nokia trắng màn
    By thegioideyeu in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-08-2013, 21:03
  3. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 06-08-2012, 12:26
  4. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 05-11-2010, 16:55
