các bác giúp em vói em có con IP 3GS 16G sạc pin vẫn vào nhưng nó không báo sạc,sync Itunes cũng vậy. Mong các ae nào gặp qua rùi giúp đỡ.
				 3g 16g cắm sạc không báo gì.ae giúp với!
Khi ta không lấy vợ nghĩa là ở đâu đó trên quả đất này có một người phụ nữ đang sống hạnh phúc do không được làm vợ ta
				không báo gì là sao vậy bạn?có nổi cục pin và dấu z không?
làm cả đời !! hết một giờ
				các bác giúp em vói em có con IP 3G 16G sạc pin vẫn vào nhưng nó không báo sạc,sync Itunes cũng vậy. main đẹp chưa làm gì,em đã test sợi cáp zin và thay cụm sạc từ máy khác qua vẫn không đc.ae nào đã khắc phục bệnh này xin chia sẻ em với.Xin cảm ơn.Em đã tìm hiểu trên google nhưng vẫn không có thông tin nào về bệnh này.căm ip vào pc không báo j cả.pin thì vẫn lên nhưng kg có báo tia sét trên cục pin tên màn ip.
				tétt thử cục pin thử bạn, rùi đo mạch sau
127 quang trung . phước an. krongpak . daklak
0982.419.419 yahoo. minhthien883
				lau sạch chân pin rồi thủ lại nếu không được thì chạy lại pm đi bạn
				chào ae cho mình hỏi con iphon 3g của mình bị hiện tượng vào Opera Mini, Google+ hay facebook... cứ hiện ra là tắt ngay, vậy ae trong diễn đàn ai biết xin giúp mình với cảm ơn ae nhiều.
Máy của bạn như vậy là khi cắm sạc nó có hiện tia sét trên cục pin không?
hoặc hiện cái phíc cắm cạnh cục pin rùi báo %pin cứ tăng dần khi cắm sạc là hoàn toàn bình thường
Còn bạn nói sync Itunes cái này chỉ là đồng bộ đơn thuần các dữ liệu giữa máy và IP làm sao mà đòi được
Bạn phải restone lại cho em nó mới biết là được hay không chứ
Hic
