em nhận con x2 00 rơi nước giờ lên nguồn nhưng trắng em chưa làm con này bao giờ nên không biết bắt đầu từ đâu anh nào giúp em với
 x2-00 rơi nước trắng màn
				Đã test thử màn hình chưa bạn, máy bị trắng treo hay vẫn nghe gọi bình thường, nếu trắng treo thì nạp flash lại trước nha.
Vietcombank: 0111000277148 - Yahoo: locphatbaclieu
Tel: 09.68.68.68.52 - 0919.11.79.68
				máy trắng MH . có lên logo không . hay khời động lên là trắng Mh rồi . nếu máy khởi động lên mà trắng MH rồi bạn thử test cái Mh khác xem sao
				đúng rồi đó bác tét cái MH khác thử coi nếu ko được đem ra luộc kỹ vào
				rớt nước thì cho vào vệ sinh kỹ đi.trắng àmn nghe gọi bt thì thay màn mới.not ok kiểm tra lại dường màn hìnhko dk nữa múc con tich hợp
HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
				phải nói dõ chứ bạn vệ sinh ký chữa máy lên trắng màn như thế nào lên cái trắng luôn hay 1 lúc mới trắng
luôn luôn lắng nghe.luôn luôn chia sẻ
yh:cuongmobile4078 DT:0433646344 DD:0974201988
				chủ thớt mất tích đâu rồi đã làm được chưa vậy
				rớt nước mà bị thế thì con nào mà chẳng giống con nào,cứ theo barem mà làm thôi
TV.MoBile™-YM!:pinky.master205@yahoo.com.vn
				thay màn hình - kiểm tra coi có chạm ở đâu không đã - coi soket màn hình đo trở kháng - làm ic màn hình bạn làm thử xem sao
				chủ thớt bị cọp bắt roy, close topic thui admin ơi
