Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên chính thức lenamvan_tn's Avatar
    Jan 2008
    Mặc định 6233 gọi báo mạng bận hoặc lổi kết nối
    lúc đầu máy mất sóng , mở ra thấy bo còn rất đẹp , nên mình flash thử , máy có sóng nhưng gọi bị lổi kết nối , mạng bận , mình write pm , repair SD , cũng y như cũ , log check của nó đây , Mong AE giúp
    Connection status: EHCI:HUB:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0 , NTMP ver: 6.1.7601.17514
    Module ver: 1.0.0.21200(18-07-2012), Library ver: 1.0.0.14205(18-07-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101003000 [RAP3G ver: PA 3.0]
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000352
    PUBLIC ID: 0DE0010753890154469AFF5F392CB9551C4FDBF7
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0001 002F - 0000 0121 [AMD S29NS256N,256 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: 2F36DDC4990FD844712A61A80C033211BD9602E3
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Selected firmware certificate matched.
    Original Imei: 35972700436948
    Original Product code: 0536490
    Bluetooth ID: 0017B0B46AB7
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SL
    Phone type: RM-145 (Nokia 6233)
    SW version: V 05.60 14-09-07 RM-145 (c) Nokia
    Imei plain: 35972700436948-9
    Battery voltage: 4892 mV, current: 78 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SLPA ver[1]: PA_SL (15 digit NCK)
    SIMLOCK seems to be valid
    SUPERDONGLE_KEY[MX] seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    Imei net: 359727004369489
    Version: SIMLOCK SERVER VERSION 63
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    mình thấy nó thiếu dòng SECURITY_TEST .......
    mình Recover CERT thì báo lổi như vầy
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000352
    ASIC MODE ID: 00
    Begin Certificate Request ...
    [InternalErrorFault] CERT [0536490] data not available for this phone (case id=0xCE01)
    MONG AE GIÚP ....
    Thành viên tích cực NT.mobile's Avatar
    đưa vào box khác flash lại cho nó phát đi bạn.
    làm cả đời !! hết một giờ
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    tình trạng này ở chỗ mình gặp mấy hôm nay rồi .chỉ bị trên những máy có 3g hum qua đến nay có mấy cái mang đến dều bị vậy .bây iowf bạn thử vào cài đặt >>>>cài đặt máy >>>>kiểu mạng >>>>chọn chế độ mạng GSM là đone .ko biết máy bạn sao .thử đi nhé
    TRUNG HIẾU MOBILE
    V.I.P DAKLAK-GSM's Avatar
    Aug 2010
    vụ này chính xác nè, với lại dòng bb5 sóng yếu không nên chạy có write nó cũng thế ah!
    127 quang trung . phước an. krongpak . daklak
    0982.419.419 yahoo. minhthien883
    Thành viên chính thức tramvinh12's Avatar
    Apr 2011
    làm công suất đi bạn đã thành công nhiều cây rồi
    Thành viên chính thức nguyencong3979's Avatar
    Nov 2011
    Trích Được post bởi QUANGTRUNG_GSM Xem bài viết
    làm thử cách này ,củng đã bị y như vậy............
    Jan 2008
    mình đã thử làm rồi cũng ko dc , mình lấy 1 máy khác đang bình thường bus check thì có
    SECURITY_TEST , còn máy này thì ko có , AE xem lại log ..... mình đã flash nhìu lần , nạp full PM vẩn vậy , repair SD + pm 1&309 vẩn ko hết
    Feb 2008
    lâm đồng
    pa chiến thui
    D/C: LÂM HÀ_SUCCECSS_
    AGRIBANK-NGUYỄN NGỌC PHONG
    T/K ;5404205189065
    Jan 2008
    Trích Được post bởi ngocphongmobile Xem bài viết
    pa chiến thui
    mình nghĩ bệnh này mềm chứ ko phải cứng , vì bo còn rất đẹp .... hết cách chắc phải chiến cứng luôn quá
    Thành viên chính thức alohasanh's Avatar
    Tiền Giang
    thay con pa đi dòng này hay bị con này
    SỐNG ĐƠN GIÃN CHO ĐỜI THANH THẢN
    hasanh80@zing.vn
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 22-06-2012, 19:24
  2. 6233 camera ko hoạt động được
    By nguyenthao in forum BB5
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 24-07-2010, 18:32
  3. 6233 bluetoot không hoạt được
    By uyen uong in forum BB5
    Bài viết cuối: 14-12-2009, 14:39
  4. HCM-Cần xác hoặc khung 6233 còn tem BH.
    By scramjet in forum QUẢNG CÁO VÀ MUA BÁN
    Bài viết cuối: 20-06-2008, 17:08
  5. 6233 không hoạt động camara
    By QuốcBình in forum BB5
    Bài viết cuối: 15-11-2007, 15:37
