Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực dungsm's Avatar
    Aug 2011
    Mặc định 3110c trắng màn
    như tiêu đề xin các bác giúp máy em bi trắng màn . đã thay thử màn khác . đã thay socket jjui , làm lại ic hiển thị rùi . ai gặp qua rùi xin giúp
    Thành viên kỳ cựu ♠mobilebien™♂'s Avatar
    Nov 2011
    nguyên nhân gây bệnh là dính nước hay tiếp đất ko an toàn.hay tự nhiên chạy phần mềm chưa..? nghe gọi đc ko..?
    Nơi làm việc: kythuatphone.vn
    Nov 2011
    Trích Được post bởi dungsm Xem bài viết
    các bạn làm máy không kiểm tra áp trở kháng mà cứ thay tùm lum thế thì.............pó tay. bạn nên kiểm tra xem hỏng zì thiếu áp không. cho vào box siêu am kỹ xong mới mổ chứ. mổ ra ko phải bệnh lại khâu lại thì nát con ng ta oy.
    thay quản lý màn rồi thì kiểm tra hai áp vio=1.8v và áp vaux=2.8v bạn nhé.
    Thành viên tích cực no_table's Avatar
    kiểm tra con khiển màn hình xem sao bạn, gỡ ra làm chân đóng đi, nếu not ok thi search hình câu (chia sẽ )
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    kiểm tra xem có đủ 2 áp cấp cho nó chưa ?
    áp đủ rồi thì thay khiển chuẩn vào nhất định sẽ hết trắng màn..
    Aug 2011
    cảm ơn các để em đo áp lại xem đã
    Thành viên tích cực TV.Mobile™_SGM™'s Avatar
    Jun 2012
    Trích Được post bởi VŨ PRO Xem bài viết
    Chuẩn nè bạn.
    TV.MoBile™-YM!:pinky.master205@yahoo.com.vn
    Aug 2011
    điện áp vẫn đủ A à . nghe gọi vẫn ok a à con cách nào không giúp e với
    Nov 2011
    Trích Được post bởi TV.Mobile™_SGM™ Xem bài viết
    Chuẩn nè bạn.
    chưa chắc bạn nhé. vì còn cpu nhiệm vụ của nó làm là bỏ ko à. bạn rỡ cả camera ra nhé vệ xinh sạch xẽ main ,nếu có chỗ nào câu kéo zì bạn nên bỏ tạm ra xem. áp phải đo đúng nếu lộn nhau như 1,8 sang 2,8 là cũng trắng bạn nhé.
    Nov 2011
    NẾU bạn tự tin thấy áp đủ,khiển màn làm ok. thì phang thẳng vào con RAP . đóng lại ko đc đành phải thay. muốn chắc chắn trước khi làm thì nhấc quản lý màn ra đo trở kháng từng chân ở đó xem từ cpu lên có đủ ko..?
  1. 3110c trắng màn hình
    By huỳnh thiên tài sgmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 16-11-2012, 16:16
  2. 3110c trắng màn hình
    By thaitg85 in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-01-2012, 22:11
  3. 3110c trắng màng hình
    By LOC_PHAT_ĐAT in forum BB5
    Bài viết cuối: 26-02-2010, 16:56
  4. 3110c trắng màn hình
    By jack in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-09-2009, 11:14
  5. 3110c trắng màn hình
    By hamotorola in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-03-2009, 20:30
