e vừa nhận cây máy tàu lúc đầu bị mất nguồn e thay con u giờ lên sài bình thường nhưng cứ cắm sạc lại tắt nguồn máy này u 6223 và dùng sạc nikia chuôi nhỏ bác nào đã từng gặp qua bệnh này rùi giúp e, với
cái này sạc không hợp rồi..bọn máy tàu cắm vào chập là hay sập nguồn lắm..sem nó còn cổng sạc nào khác không?(ngoai` cổng nokia kim)
Công Chức_GSM (25-08-2012)
co một cổng sac dẹp nữa nhưng ko có cục nào có chuôi dẹp cả
làm chân upp đóng chuẩn lại coi sao bác
bị đứt đường bsi rồi làm lại là ok
câu 1 sợi dây từ bsi lên men và loại bỏ 1 con tụ đường đó là được liền
mình thường gập điện thoại tq cắm sạc vào là sập nguồn, kiểm tra thấy 1 là chân vbat trong đui sạc gần chạm mass khi cấm sạc vào thỉ chạm hẳng.kiểm tra đui sạc thử xem . chúc bạn thành công
dô cho nó cái chân sac noki là ok dả làm ok mấy chú
