Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên tích cực sonfa139's Avatar
    May 2011
    Mặc định giúp unlock 3110c
    Mình đả từng làm mấy con rồi nhưng gặp con này sao kỳ quá,mình vẩn không biết phải làm thế nào,mong ae chỉ giáo.
    MCU SW : V 07.30 07-05-09 RM-237 (c) Nokia.
    PPM SW : V 07.21 05-11-08 RM-237 (c) Nokia. V
    Product : Nokia 3110c
    Prd.Code: 0552816
    Bpr.Code:
    Prod.Sn : MYM771986
    HW Vers : 5008
    EM RETU : 32
    EM TAHVO: 53
    RFIC Ver: 17211721
    DSP Vers: ICPR61_08w10
    IMEI : 356928-03-120685-9
    SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
    SL Conf : FFF-FF-FFFFFFFFFFF
    SL Prof : FFFFFFFFFFFFFFFF
    SL Count: 00 01
    BLK1= L1: CLOS
    Provider: Not Found
    Saved as Rm-237_356928031206859_829201214702_Back_308.pm, 16539 byte(s)
    IMEI: 356928-03-120685-9
    SL_DATA Corrupted
    Process aborted
    Đây là log mở bằng hwk,còn mxbox thì không báo gì cả..?
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    thay cặp thôi bác
  3. ( duykhanh_gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    sonfa139 (29-08-2012)
    cho vào mx box bun check lên song vào muc updet sim loc là done
  5. ( duchanh0885 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    còn bus check được không bạn nhiều lúc đường dây mạng tào lao củng không unlock được.
  7. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    Trích Được post bởi duykhanhcgla Xem bài viết
    thay cặp thôi bác
    sl2 còn imei sao phải thay cặp
    chủ thead đang có mxbox đó hoạc lấy tool cho vào update simlock cái là xong
  9. ( ThanhHai_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #6
    V.I.P DAKLAK-GSM's Avatar
    Aug 2010
    chạy lại rùi dùng mxkey unlock , nhiều máy hwk buscheck ok nhưng mxbox not ok!!
    127 quang trung . phước an. krongpak . daklak
    0982.419.419 yahoo. minhthien883
  11. ( DAKLAK-GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #7
    May 2011
    Đây là log buscheck bằng mxbox
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C0855593
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 000163A1
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21064(15-06-2012), Library ver: 1.0.0.14102(15-06-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAP3G ver: PA 1.x]
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 157000048B278C56B57CABAA8049C5828F816234
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 00EC 2208 - 0000 6921 [Samsung K8F5615ETM,256 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: C0E691EA16A7593A9BB28832D7312A39F7ED668D
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35692803120685
    Original Product code: 0552816
    Bluetooth ID: 0026CCC9AB08
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SL
  13. #8
    May 2011
    Đả thử update simlock nhưng vẩn không thấy báo gì..?
  14. #9
    Trích Được post bởi sonfa139 Xem bài viết
    Kiểm Tra lại cáp đi bạn àh bú vẩn chưa ok mà.
  15. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  16. #10
    May 2011
    đả ok,thay bằng cáp ốp lưng.thank ae đả giúp đở
    Imei net: 356928031206859
    Version: SIMLOCK SERVER VERSION 63
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: FFFFFFFFFFFFFFFF
    PROFILE_BITS: FFFFFFFFFFFFFFFF
    BLOCK1: 1=CLOSED(MCCMNC), DATA=00101F
    Phone type: RM-237 (Nokia 3110c)
    SW version: V 07.30 07-05-09 RM-237 (c) Nokia.
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    ASIC MODE ID: 00
    SecondaryBoot: RAP3Gv30_2nd.fg [BB5] version: 11.34.0 revision: 3.0 size: 0x3B80
    eBB5ProtocolType: NEW
    Storage2: 00EC 2208 - 0000 6921 [Samsung K8F5615ETM,256 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Algorithm: RAP3Gv30_XSR14_alg.fg [BB5 ALGORITHM] version: 11.34.0 revision: 3.0 size: 0x81324
    PRIVATE ID: A9636D478CA131B826038952427B727C1736C2AC
    E-FUSE: 719402F7
    SEC ROM CRC: DFAAF68F
    Restarting phone ...
    Updating SIMLOCK ...OK
    Reading Simlock info ...
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
  1. Infinity BEST v1.72 , Lumia WP7x : Direct Unlock, BL Unlock, User Data Recovery
    Bài viết cuối: 27-09-2013, 10:24
  2. Cyclone BOMB - Read UNLOCK Codes for Lumia, No TP, No BF, No Patch, Perm Unlock !!!
    Bài viết cuối: 11-12-2012, 08:47
  3. Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 11-05-2012, 21:49
  4. LG2g Rocker v1.46 - LG T300 Unlock, Samsung C3200 Unlock supported
    By HoangThong_hotrokythuat4 in forum LG Rocker
    Bài viết cuối: 03-11-2010, 16:29
  5. Tin vui cho anh em ________ unlock 3110c
    By hoangmobilephone in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-08-2010, 20:57
