em có con n95 vừa mới thay lash và cpu tất cả đều bình thường nhưng lại chẵng có loa trong xin mấyhuynh chỉ dùm .thansk
 n95 bệnh la
 n95 bệnh la
				bạn kiểm tra xem loa còn tốt ko..máy bạn trượt hay thân thẳng hả bạn...khi bạn gọi đ xem loa có phát xí điện nào ko nha...
ohhhh, my good ,ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
				Uh Bạn Côi Trên Men đo C Còn điện Không Rồi Ha Lấy I Si Sạc Ra Bạn đóng Con Khác Thu Chúc Bạn ThàNh Công
				khi mà em điện thì nó không nghe loa trong nhưng loa ngoài thì nghe bình thường kiểm tra lại thì loa ko có hư
				vậy bạn đo xem coi có đứt đường kô bạn ?
(^_~)" Dù cho biển cạn đá có mòn"(~_^)
(^_~)"Vợ con chết hết bia gài gòn vẫn còn bên anh"(~_^)
				nạp lại fw khác
