Chào các bạn.
Hiện khi chúng ta up rom stock + cook sẽ bị 1 tỷ lệ lỗi mất IMEI nhất định, tỷ lệ này khá thấp. Vì vậy, để đề phòng rủi ro mất hoặc đổi số IMEI chúng ta nên backup lại.
Khi máy bạn mất IMEI thì check bằng *#06# máy sẽ báo là unknown và máy bạn sẽ mất sóng điện thoại.
Trường hợp đổi IMEI thì vẫn bình thường, tuy nhiên máy sẽ bị đổi thành 1 chuỗi số 0.
Chúng ta sẻ sử dụng công cụ EFS Pro trên máy tính. Các bạn có thể download trực tiếp tại link gốc xda hoặc Link
Hướng dẫn sử dụng backup - Yêu cầu máy phải root sẵn.
1. Download bản EFS Pro mới nhất về máy và giải nén được 1 thư mục
2. Máy laptop phải cài đặt sẵn Microsoft .NET Framework 4.0, bạn search google để down
3. Trên S3 check vào mục USB Debugging và cắm cáp nối S3 với PC
4. Vào thư mục EFS Pro vừa giải nén và double click vào file EFS Pro.exe, sẽ được thông báo như hình dưới.
5. Nếu máy bạn đã check vào USB debugging thì bên góc phải dưới cùng trên PC sẽ hiện bảng thông báo sau.
6. Màn hình sau xuất hiện với thông tin về phiên bản rom bạn đang dùng. Bạn để ý mục backup bên tay trái chọn định dạng file cần backup (Ở đây mình chọn file Tar). Đồng thời 2 mục Save backup là nơi lưu trữ file backup gồm có trên sdcard của phone và trong thư mục EFS Pro trên PC. Bạn nên chọn cả 2 mục save.
7. Các giá trị còn lại để mặc định và nhấn Backup EFS. Sau vài giây máy sẽ báo hoàn tất. Bạn có thể vào PC tìm file backup có trong 1 thư mục EFSProBackup or EFS Pro trên sdcard của phone.
Hướng dẫn restore.
1. Bạn thực hiện theo giống backup từ mục 1 - 5
2. Tại màn hình EFS Pro bên phải phần Restore option chọn file bạn đã backup theo ngày. File này tool EFS Pro sẽ tự động load lên khi kiểm tra file backup theo đúng nơi lưu trữ mà nó quy định.
3. Các tham số còn lại để mặc định và nhấn Restore EFS.
Anh Em Thấy Hay Thì Cảm Ơn Ai Biết Rồi Thì Đừng Chém Em Là Được.
