    Thành viên chính thức nguyendinhtrang_bn's Avatar
    Mặc định nokia 1100 gọi mất nguồn
    như tiêu đề e đã nói khi e gọi thì thi thoảng máy mới bị sập nguồn e cung đã đo nội trở mach vẫn tốt.các bác giup e phát
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    dùng máy cấp nguồn gọi xem có ăn dòng k or tes pin khác coi sao
    Jan 2009
    Hải Phòng
    đem ra tiệm ng` cho nhanh đi chủ thớt
    đem vào máy kích nguồn rồi gọi coi kim dòng bình thường không,nếu gọi kim dòng lên cao thì múc con Pa thôi.
    Thành viên chính thức newrecyclebin's Avatar
    Aug 2012
    Thử cuc pin zin xem sao dã ban
    Jun 2012
    u s e r mang ra tiêm nhanh xài coi chừng bi nổ banh xác dó
    Thành viên tích cực honghai.com's Avatar
    Thử cục pin chuẩn không hết thì mang ra tiệm cho nhanh
    e đang đi học bác ak muk con pa là con ic cao trung tần hay ic khuếch đại công xuất phát vậy bác
    Thành viên chính thức thanhmobile@'s Avatar
    Aug 2012
    thành phố huế
    trước tiên kẹp nguồn sao đã bạn hiền ơi.nếu bt thì thay pin zin đi bạn.ok chúc bạn thành công
  1. nokia 1100 thiếu nguồn vio
    By nguyendinhtrang_bn in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-09-2012, 20:39
  2. đường nguồn nokia 1200 va 1100
    By mobile_moivaonghe in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-08-2012, 10:23
  3. cho em xin sơ đò của nokia 1100 đi máy anh
    By thanh139 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 17-12-2011, 09:54
  4. nokia 1100
    By tantai87 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-08-2010, 15:32
  5. nokia 1100 mất nguồn cần giúp đỡ
    By vanhungbt in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-11-2008, 10:15
