Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên tích cực ^ mobile ^'s Avatar
    Aug 2012
    Mặc định cần giúp điện thoại nokia x2-01
    cần các anh giúp điện thoại nokia x2-01 ( rm-709 ) lên nguồn khoản 10s rùi tắt,máy khách đem lại bi mất nguồn,em đã hấp sấy vê sinh sạch sẽ,cũng vậy,e lắc ic nguồn bỏ pin vào lên nguồn khoảng 10s rùi tắt e đã chay pm rùi, lên nguồn trang màng hình không thấy gì hết,mong các anh chỉ giáo em cám ơn ( dòng nokia này cấp hk dc )
    cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    ta có thêm ngày nữa để yêu thương
    thay con r47k đi xem
    Bạn xem còn nghe gọi gì được không.
    Thành viên tích cực thuyet_mobile's Avatar
    Apr 2008
    Chạy lại rồi thì quăng cái Log lên
    Aug 2012
    Trích Được post bởi NguyểnKhang_Mobile Xem bài viết
    mở nguồn lên dc 10s sao mà nghe gọi dc
    Thay con như trong hình nè bạn là ok thôi.
    Aug 2012
    đây là long check của em nó ( e chạy bằng n-box với chíp hwk chạy bằng cáp usb)
    Insert USB Cable to Switched OFF Phone and Power ON
    USB BOOT : 56,06 [Rm-709] [2.2.0.3]
    CMT ASICID: 000000000000000022000509200C0000
    EM 1 ID : 00005361
    CMT PUBID : 00000000005F8FC7D124D962168F8C7D784A02EC
    CMT MODE : 00
    CMT HASH : 1B0D74C532CA1C6133940C740E8C786E
    CMT ROMID : DE56D582BDDE7A3A
    CMT 2ND Bt: BCM21351_usb2nd.fg, Ver: 11.34.0
    CMT RMID0 : 00000000-00000000
    CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
    CMT FLID0 : 00200030-00000131, St OneNAND-1G
    CMT FLID1 : 00200030-00000131, St OneNAND-1G
    CMT RQALG : XSR 1.6
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : BCM21351_XSR16_usbalg.fg, Ver: 11.34.0
    CMT KSIG0 : 37955B6FC432998EF0DB240E332228384D19ED09
    CMT ALG Boot OK
    PASUBTOC : PA_SIMLOC30
    Rebooting Mobile
    còn đây là long write flash
    EM 1 ID : 00005361
    CMT MODE : 00
    CMT RQALG : XSR 1.6
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALG Boot OK
    IMAGE : rm709__08.63.mcusw
    CMT NAND Erase Area: 0x00000000-0001FFFF
    CMT NAND Erase Area: 0x00020000-000203FF
    CMT NAND Erase Area: 0x00060000-012FFFFF
    CMT NAND Erase Area: 0x01300000-01DFFFFF
    CMT NAND Erase Area: 0x02600000-029FFFFF
    CMT NAND Partition Format
    CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:00
    Written: 11 Certificate(s)
    CMT FLASH WRITE OK, Time: 00:38
    IMAGE : rm709__08.63.image_v_059C2X8
    CMT NAND Erase Area: 0x02A00000-0753FFFF
    CNT FLASH ERASE OK, Time: 00:01
    CNT FLASH WRITE OK, Time: 00:41
    IMAGE : rm709__08.63.ppm_v
    CMT NAND Erase Area: 0x01E00000-025FFFFF
    PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:00
    PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:09
    Flashing Completed, Rebooting Mobile
    e uisttings thì như thế này
    UI Defaults Failed
    Aug 2012
    e đang tìm con r47k trên main 3110c mà chưa thấy
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    trươcs tiên bạn kiểm tra thử con r2302. ko dc thì thay thế ( con này thường mất nguồn kiểu này ) .. tiếp đến kiểm tra áp cấp vio + vaux ( mất 1 trong 2 ap này đều trắng màn . chúc may mắn
    yahoo: viethuy_mobi
    Aug 2012
    e kiểm tra con r2302 không có hư các anh ơi,
  1. cần giúp điện thoại nokia 2626
    By ^ mobile ^ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-09-2012, 13:39
  2. cần giúp điện thoại nokia 1202
    Bài viết cuối: 20-09-2012, 09:33
  3. cần giúp điện thoại nokia 1202
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 25-08-2012, 11:02
  4. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 16-08-2012, 06:37
