anh em nào cao kiến thì giúp em một tay.....con 6131 của em giờ kẹp nguồn vô thì nó chạm lên tới gần 1A lận đó...con Retu nó nóng dữ lắm, em đã thay con đó rồi nhưng vẫn còn nóng và chạm cao lắm....![]()
bị ic nguồn đó bạn ơi. tháo ic nguồn ra rồi kiểm tra lại retu xem. mình đả từng gặp pan này rồi .
có lẽ nào em ngây ngô không hiểu, rồi một ngày ,rồi một ngày sỏi đá củng thành cơm...
Vậy nó ko phải cham con retu dau ma nó chạm con cấp áp dó bạn oi bạn hải coi men kĩ lai nha ban
Muốn biết con nào chạm, trước tiên, bạn nên tách từng khối (có lấy áp trực tiếp từ VBatt) bằng cách tách lần lượt các cuộn dây đẫn và lọc VBatt nhé. Ktra lại từng bước sẽ xác định được khối nào, con nào chạm. OK?
Đ.tử-Đ.thoại-Máy tính 9 KHƯƠNG_Y!M & Skype: dientu9khuong, gsmbaclieu ĐT:
07813.707121 - 07813.580121 - 0918.357769 - 0918.357796
cách li con retu đó đi bạn..xem con nào nóng nữa ko..nóng thì làm con đo..nếu cách li hết nóng mà thay vào nóng thì bạn làm lại nguồn
ohhhh, my good ,ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
lên dòng cao là do ic chạm thôi bạn ơi,bạn thử cách li các con ic mà làm.chúc bạn thành công!
bạn rở 2 con ởi chấu pin copi6 sao nhe kô hết rờ cpu uem nhe rồi chạy lại phần mền
