Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên tích cực luandao_mobile's Avatar
    May 2011
    sơn la
    Mặc định 110i cắm sặc báo không sặc đc cần anh em giúp
    em đã thay pin thay sặc rùi nhưng vẫn ko sặc đc,thay linh kiện ở đường sặc rùi mà vẫn vậy,đóng nguồn khác nhưng vẫn thế,mong các anh qua pan này rùi giúp em với
    *câu theo như hình này thử xem sao bạn.
    May 2011
    sơn la
    em đã làm hết như vậy rùi,thay cả linh kiện nhưng vẫn ko đc,thay nguồn khác mà vẫn báo vậy,bác có cao kiến gì chỉ em với
    Moderator VuongKhoaMobile's Avatar
    Mar 2010
    bỏ 2 con sau chấu pin. bỏ R kép trên đường BSI và Btemp. check pin
    Thành viên chính thức ngocdungmobi's Avatar
    May 2012
    may báo khong sac duoccung ban đx kiểm tra pin và sạc chua . hum nọ mình cũng bị như thế 2 con rồi , sạc tàu và sạc xịn đều báo không sạc được , mình liền dùng sạc nhạp 14 dây doi gióng sạc sin ý thé là sạc dược . do diẹn áp cáp khong dúng ?
    Thành viên chính thức tranminhkhochuoi's Avatar
    Aug 2012
    Long An-Cần Giuôc
    ban co thay con R cãm nhân dong sac chua cai con R lớn nhất đó co 0,22r ha gần = 0,va lay so do ra tim con R lien quan den mach sac co 4,7k thay no di
    bạn remove F2000.L2000.V2000.câu sợi dây đồng vào đường + C2007.
    ( bạn phải chắc chắn R2001 thay đúng chiều nhé.bạn đo tiếp xúc sạc chập như vậy bắt buộc phải cho trở kép vào).thành công nhiều rồi.chúc bạn lượm lúa.
    May 2011
    sơn la
    đã bỏ 2 con sau chấu pin,bỏ cả trở kép mà vẫn vậy,thay thế từ máy khác sang cũng ko có gì khả quan,mà em thấy thỉnh thoảng lại báo sạc bình thường khi mình lắp máy vào xương cắm sặc là lại sặc đc cứ để pin thì sặc đc thoải mái,nhưng cứ tháo pin ra lắp pin vào cắm sặc lại là lại báo không sặc đc,có khi nào nó bị ma làm ko các bác,khó hỉu thật
    Trích Được post bởi luandao1991 Xem bài viết
    *Đem vào flash lại cái coi bác coi chừng flash lại cái bình thường đó
    May 2011
    sơn la
    đã flash lại em nó viết cả pm cho em nó nhưng vẫn vậy,con này chuối quá
  1. 110i cần giúp đỡ
    By mobile_longngu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-04-2011, 08:40
  2. 110i xin giúp
    By sydungdtdd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-12-2010, 08:04
  3. 110i cần giúp không wr đc pm
    By taimobile_1988 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-06-2010, 23:13
  4. 110i xin giúp
    By hmd_1983 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-06-2010, 17:11
  5. 110i cần giúp
    By kienhoaimobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-04-2010, 22:39
