    Thành viên mới 13dongtac's Avatar
    Apr 2010
    Mặc định hướng dẫn up rom,recovery,root,unlock bootloader htc sensation xe lên 4.0.3 tiếng việt
    xin chào ace mobile hôm nay rảnh rỗi viết bài hướng dẫn ace mobile up rom htc sensation xe lên 4.0.3
    1. Tiến hành S-OFF
    Kiểm tra xem máy bạn đang ở S-ON hay S-OFF bằng cách tắt máy. Sau đó nhấn giữ nút VOL DOWN + Nhấn nhả nút POWER. Nếu máy đã S-OFF rồi thì thôi còn máy đang S-ON thì làm
    Chuẩn bị:
    * Tải bộ TOOL ở ĐÂY."http://revolutionary.io/"
    * Tải HTC Driver mởi ở ĐÂY"http://www.mediafire.com/download.php?9q9suwti28t6fmy" và cài đặt cho PC
    - Khi các bạn nhấp vào lựa chọn Download Windows hoặc Linux thì nó sẽ hiện ra bảng để bạn điền thông số thiết bị của bạn >>> Để lấy KEY Active
    - Các bạn phải điền đầy đủ thông số để lấy KEY (Như hình minh hoạ dưới đây)
    * Để có thông số HBoot : Các đưa máy về Bootloader (bằng cách tắt máy. Nhấn giữ vol down + Nhấn nhả power) >>> Sẽ nhìn thấy thông số Hboot ( Có dạng 1.17.**** hoặc 1.18.****)
    * Để có thông số S/N (Serial Number) thì nó ở trên Vỏ hộp hoặc nằm ở Tem trên máy.
    Điều kiện :
    * Trên PC bạn phải Remove HTC Sync và HTC Driver (Nếu trước đó đã cài)
    * Remove Droid Explorer (Nếu trước đó đã cài)
    1. Giải nén bộ Tool tải về trên PC
    - Trên Sensation vào Settings / Power.Bỏ dấu tích ở mục "FAST BOOT"
    - Trên Sensation vào Settings / Applications / Development đánh dấu tích vào ô USB Debugging
    2. Kết nối Sensation với PC ở chế độ Charge Only
    ( trước khi để chế độ Only các bạn chuyển sang chế độ HTC Sync để máy nhận hết Driver rồi chuyển về Only để tiến hành )
    3. Chạy file revolutionary.exe trong thư mục revolutionary-0.3pre7
    4. Điền Key active mà bạn đã lấy lúc trước
    5. Nhấn Enter
    6. Tool sẽ chạy trong khoảng 2 phút
    7. Sau khi chạy xong nó sẽ hỏi bạn có Install Recovery hay không ? Bạn có thể chọn Y để đồng ý hoặc N để bỏ qua. (Nên chọn N nhé)
    8- Rút máy ra nhấn Volume down hoặc up để chọn Reboot là xong >>> Bạn đã có S-OFF
    2. Tiến hành RECOVERY
    1. Bạn tải File RECOVERY 5.0.0.8 (File có dạng PG58IMG.zip) tại ĐÂY"http://www.mediafire.com/download.php?kk8re7ra5ke2xl3"
    2. Chép file PG58IMG.zip vào THƯ MỤC GỐC của THẺ NHỚ
    3. Đưa máy về Bootloader
    -Tắt máy hoàn toàn (Nếu cẩn thận thì tháo pin ra rồi lắp lại)
    -Nhấn giữ Volume Down và nhấn nhả nút Power
    -Giữ nút Volume Down đến khi nó vào được bootloader thì bỏ tay ra
    4.Nhấn Volume UP khi nó hỏi có đồng ý Update không? " Do you want to start the update"
    5. Sau khi nó báo update xong thì nhấn Power để khởi động lại máy . Bạn đã có RECOVERY.
    6. Sau khi máy khởi động lại xong thì kết nối với PC và xoá file PG58IMG.zip đi
    3. Tiến hành ROOT
    1. Tải file su-2.3.6.3-efgh-signed.zip tại ĐÂY"http://www.mediafire.com/download.php?a67jl0hszweykm7"
    2. Chép vào THƯ MỤC GỐC của THẺ NHỚ
    3. Đưa máy về Bootloader (Tương tự như khi cài Recovery)
    4. Khi đã vào Bootloader chọn RECOVERY
    5. Chọn Backup & Restore và Backup lại bản ROM bạn đang dùng (Để đề phòng trục trặc khi up các bản rom Cook còn quay lại được và không bị mất dữ liệu)
    6. Chọn "install zip from sdcard" > Nhấn Power
    7. Chọn "Choose zip from sdcard" > Nhấn Power
    8. Chọn "su-2.3.6.3-efgh-signed.zip"
    9. Xác nhận "Yes - install su-2.3.6.3-efgh-signed.zip"
    10. Máy chạy xong bạn chọn Go back và khởi động lại máy là OK . Bạn đã có ROOT
    Đến đây là hoàn thành các bước để các bạn thoải máy vọc và up ROM COOK. Tuy nhiên nếu các bạn muốn vọc các bản ROM SHIP khác nhau thì các bạn làm thêm bước thứ IV ở dưới đây.
    4. Tiến hành Super CID
    * Mục đích của bước IV là để tạo cho máy có Super CID. Với Super CID các bạn có thể UP các bản ROM SHIP của các Khu vực (Asia, EU....) hoặc Nhà Mạng (Tmobile, Vodafone...) khác nhau mà không bị mã CID ( CID gốc trên máy của bạn ) ngăn chặn.
    * Đối với chúng ta thì chủ yếu up Rom Cook nên bước này không thật sự cần thiết. Tuy nhiên nhiều người vẫn thích trải nghiệm các ROM Ship khác nhau nên tôi giới thiệu thêm bước tạo Super CID ở đây.
    4. Tải bộ Tool Super CID tại ĐÂY"http://www.mediafire.com/?uav57691t7a3amm"
    5. Giải nén trên PC ( Ổ C)
    6. Kết nối máy với PC (Chế độ USB Debugging phải được bật nhé )
    7. Chạy file adb.bat
    8. Gõ "adb devices" nhấn Enter (Điều này giúp xác nhận là thiết bị của bạn đã chắc chắn kết nối với PC khi nó hiện số S/N máy của bạn)
    9. Gõ "adb reboot-bootloader" nhấn Enter
    10. Gõ "fastboot oem writecid 11111111" nhấn Enter (Lưu ý nó gồm 8 con số 1 )
    11. Gõ "fastboot reboot-bootloader" nhấn Enter và đợi cho cho máy khởi động vào Bootloader
    12. Gõ "fastboot getvar cid" nhấn Enter (Điều này xác nhận bạn có Super CID nếu nó hiện 11111111
    13. Gõ "fastboot reboot" nhấn Enter
    Sau khi máy khởi động lại là ok rồi. Bạn có thể Up các bản ROM SHIP của các Khu vực khác nhau.
    Đây là bản rom tiếng việt "https://hotfile.com/dl/166575847/15dc3a9/RUU_PYRAMID_LE_ICS_35_S_HTC_ASIA_WWE_3.32.707.110_ R2_RADIO_11.69a.3504.00u_11.23.3504.07_M2_release_ 254511_signed.exe.html"
    Chúc các bạn thành công,các ban nhớ những đường "link" thì coppy và past vào thanh công cụ để download nhé.
  2. ( 13dongtac ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    bvl_2811 (01-09-2012), huuduyen (28-01-2013)
Hiện có 3 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 3 khách
  1. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 02-12-2012, 00:00
  2. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 20-11-2012, 13:44
  3. Nexus 10 Unlock Bootloader + Root + Recovery
    By minh_tri_bk in forum ANDROID
    Bài viết cuối: 18-11-2012, 23:35
  4. Nexus 4 Unlock bootloader + Root + Recovery!!!
    By minh_tri_bk in forum Google Android
    Bài viết cuối: 16-11-2012, 12:21
  5. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 31-08-2012, 22:25
