Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên chính thức vyhan_gms's Avatar
    Mar 2012
    Mặc định qmobile m1 chạm mất nguồn cần giúp
    như tiêu đề mình nhận em nó trong tình trạng chạm mất nguồn máy k rơi k rớt gì cả , kẹp nguồn ấn nút nguồn k dòng lên 0.4a nóng ran con nguồn nên nghĩ nó chạm đã thay 2 con nguồn khác mà k đc ae gặp qua xin giúp !
    Bạn kiểm tra mấy con tụ xung quanh cpu và nguồn coi xem sao,nhiều lúc mấy con tụ xung quanh chạm nó củng làm nóng con nguồn,bạn xờ xung quanh coi còn nóng con nào không.
    Thành viên tích cực abc020010's Avatar
    cao lãnh ĐỒNG THÁP
    con nguồn còn nóng không bạn..máy Qmobile.có khi mở nguồn bằng pin nữa đó.nó mở nguồn giống samsung z đó
    Thành viên kỳ cựu ♠mobilebien™♂'s Avatar
    Nov 2011
    ăn cao như vậy bạn nên kiểm tra các ic to đi..thay con 26mhz nữa. kiểm các linh kiện trên main dò dỉ chỗ nào thì súc bỏ,1 số con xung quanh nguồn nhớ để gọn lúc còn lắp lại như cũ. đo các con tụ to to đảo chiều kim nếu 2 đầu lên bằng nhau thì cũng xúc ra. nhớ để gọn nhé ko phải bỏ đâu.
    Nơi làm việc: kythuatphone.vn
  1. Qmobile p11 chạy phần mềm mất nguồn
    By gamoi.gsm in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 08-04-2013, 18:20
  2. Qmobile ME01 chập nguồn AE giúp với.
    By levinh0104 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 02-11-2012, 21:40
  3. Xin giúp chạy Qmobile P9
    By whanh2005 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 20-09-2012, 10:00
  4. Cần ae giúp chú qmobile p6
    By KUNEK_GSM™ in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 07-06-2012, 16:40
  5. qmobile q120 chết nguồn cần giúp
    By trancaomobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-04-2010, 20:48
