Viettel V6205 mất loa ngoài loa trong vẫn ok,đã thay thử loa
Đức Tưởng Mobile 0984553860
k ai giúp e à
*Bạn làm theo mình cách này thử xem coi có được không.Bạn câu cực dương của loa trong qua cực dương của loa ngoài tương tự như hình này.
*không được thì bạn tìm coi có ic chuông không người anh em,có thì thay thế hoặc đóng lại không thì khò nóng con cpu và con nguồn .
kiểm tra xem coi có trở ko mà con này hình như u tích hợp thì phải nếu tích hợp thì múc u nhé
e co cay 6205 mat loa trong nhung loa ngoai van hoat dong tot
khong ai sua loai may nay ah giup e ah
có mấy con tụ gần IC âm tầng phía trên gần chân sạc, pro ktra mấy con đó đi. trước cũng bị 1 con, thay tụ nằm ngang OK.
bạn thay thử con ic 8 chân di. nó giống con cua ấy.
