em có con n73 bị tình trạng là khi cắm sạc vào thì báo bô nhớ tập trung rồi chọn trở về rồi mà nó không chạy pin vậy labi sao hả các anh các bác gúp em vói
 may trung quốc cần help???
				khò đá chân lại cpu là ok
học càng nhiều càng tốt...ko biết phải hỏi...mà muốn giỏi thì phải hoc..! boyloveyou20082000@yahoo.com
				Tháo Cpu Ra LàM Chân đóng Lại Là Ok Thui Anh Ui.
Chuyên unlock nạp tiếng việt:
iphone,htc,blackberry,nokia,samsung,motorola,LG,ch ina font good@
Liên hệ:0916 77 11 44.
				đúng rồi ,lắc nhẹ lại không hết nữa thì trồng lại chân cpu và đóng vào lại là ok liến đó mà .
Welcome to Mobile TechnicaloTool !
				cám ơn các bác nhìu nhe dể em thử lam lai coi
				thử xạc khác chưa mà làm tùm lum vậy? nhiều khi ko phải xạc của nó có lúc nó báo tai nghe, lúc nó báo bộ nhớ, lúc nó cảnh báo điện áp cao..... nhưng chỉ cần xạc chuẩn thì nó báo xạc bình thường chú ý nhé
				Bạn Klpmobile nói đúng đấy. Mình cũng có 1 cái TQ CECT T520 bị tình trạng giống như Vienphuong. Nguyên là cái bộ sạt "rin" bị mất. Mình ra cửa hàng lấy đỡ 1 bộ sạt khác cùng điện thế nhưng cường độ cao hơn, khi cắm vào cũng xuất hiện thông báo như trên, nhưng sạt cỡ 5 phút là ngắt sạt và máy báo "kiểm tra điểm tiếp xúc...". Đổi cái khác có cường độ phù hợp thì OK
				em cám ơn các bác nhìu nhé ,em làm theo các bác bay giò may em nó luôn rùi em thay cpu khác rùi bay gio nó lai báo pin yéu tát máy , các bác chi giáo tiep cho em phải làm gì bây giò em chet mất huhuhu...
