Cho ae mới vô nghề vì vậy pro đừng ném.
Bây giờ ae dùng mxbox cũng đã nhiều nhưng dòng dct4: 12..,1110i.. đời cũ ae khó check hoặc không đồng bộ đc với box này thì ae có thể che chân số 6 như hình sẽ done.
và với lỗi 1280 chíp Xgood khi ae busscheck có lỗi như log sau sảy ra cho dù là máy full
Device synchronized.
CPU: XGOLD 110
Using embedded SBL from MCU.
Sending EBL Loader ...OK
Sending EBL ...OK
Getting EBL Version ...
Boot mode: 0xCC
EBL version major/minor: 10.19
EBL version: Default_RAM_Bootloader
Set baud rate to: 921.60 Kbit/s
Flash ID: 0020 88C0 - 23280003 [ST M58MWR064FU,64 Mbits]
CFI information:
Flash settings: 0/1, size: 0x00800000
2 Block regions:
127 x 0x00010000 = 0x007F0000
8 x 0x00002000 = 0x00010000
EBL ready !
P/S: Các bạn cố thể chọn files và không buss check mà ấn Scan luôn sẽ done lúc đó ae làm zì cũng đc.
Còn nếu các bạn chon files flash luôn xong không đồng bộ được ( dù cả máy full) như log sau thì ae có thể cũng ấn Scan sẽ ok lúc đó flash nó có 7log đẹp theo ý muốn ae.
Backup already exists(C:\mobileEx\3.5\data\backup\XGOLD_RM-647_CB6CA67655479262_IMEI.back)
MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C0859F85
Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0000C4B5
Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
Module ver: 1.0.0.20769(01-04-2012), Library ver: 1.0.0.14022(01-04-2012)
CPU: XGOLD 110
Sending EBL ...OK
Boot mode: 0xCC
CFI information:
2 Block regions:
EBL ready !
Processing file: rm647_006.500
Downloading item CODE:hw_b2_rm647_r06.500.fls, num block: 3, size: 4.04 MB
Erasing area 0x00800000-0x00A0FFFE ...OK
Programming completed in 43.047 s
Erasing area 0x00C60000-0x00E5933E ...OK
Programming completed in 41.188 s
Erasing area 0x00FFC000-0x00FFC03E ...OK
Programming completed in 0.172 s
Error reading checksum!
Processing file: rm647_006.50mr
Downloading item CUST:hw_b2_rm647_006.50mr.fls, num block: 1, size: 1.10 MB
Erasing area 0x00210000-0x003288BE ...OK
Programming completed in 20.469 s
Checksum mismatch: Phone calculated 0x0033, software calculated 0x52F7
Processing file: rm6470_nai06.50mr
Downloading item CUST:hw_b2_rm6470_nai06.50mr.fls, num block: 1, size: 305.83 KB
Erasing area 0x00EB0000-0x00EFBA3E ...OK
Programming completed in 5.625 s
Checksum mismatch: Phone calculated 0x00F0, software calculated 0x342D
Total time for flashing process(boot+erase+write) was 3 min 27.828 s
1 số 1280 flash với mxbox có thể không đồng bộ được nhưng ae cứ thử máy vẫn len nguồn bt nhé.
Nơi làm việc: kythuatphone.vn
