Kết quả 1 tới 3 của 3
    Thành viên chính thức 5ncnow.com's Avatar
    Jun 2011
    Mặc định [SAMSUNG GALAXY S3 TOOLKIT V5.0] Drivers, Backup, Root, CWM, BusyBox + MORE [GSM]
    XIN LƯU Ý: KHÔNG SỬ DỤNG TOOLKIT NÀY ĐỂ ROOT HAY FLASH CUSTOM RECOVERY TRÊN CÁC MODEL SAMSUNG GALAXY S3 DÙNG CHIPSET SNAPDRAGON VÌ MỘT SỐ HÌNH ẢNH SAU KHI ROOT/FLASH SẼ KHÔNG HIỂN THỊ ĐƯỢC.
    CHỨC NĂNG CỦA SAMSUNG GALAXY S3 TOOLKIT V5.0 [GSM]
    • Tự động cài đặt drivers.
    • Backup/Phục hồi thành dạng gói (package) riêng lẻ hoặc tất cả ứng dụng, dữ liệu người dùng lưu trong bộ nhớ trong.
    • Backup dữ liệu được lưu trữ trong /data/media (thẻ nhớ MicroSD ảo) sang máy tính.
    • Thực hiện backup toàn bộ NANDROID của hệ thống thông qua adb và lưu ở định dạng Custom Recovery trên máy tính.Chép tất cả dữ liêu trong thư mục /data và /system, nén thành file .tar và lưu trong máy tính.
    • Backup/Restore phân vùng /efs của điện thoại.
    • Dump phân vùng của điện, nén thành file .zip với chuẩn mã hóa md5 và lưu trên máy tính.
    • Cài đặt BusyBox cho điện thoại.
    • Root bất cứ build nào (có nhiều tùy chọn)
    • Flash Stock Recovery hay CWM Recovery (thanks to ChainFire for his modified CWM)
    • Flash Insecure Boot Image cho mode adb.
    • Cài đặt 1 file apk hoặc nhiều file vô điện thoại.
    • Chép files từ máy tính vô điện thoại và ngược lại.
    • Cài đặt phân quyền cho từng file trên điện thoại.
    • Dump bộ đệm LogCat sang máy tính.
    • Dump BugReport sang máy tính(nếu được cài đặt)
    • Giúp đỡ, màn hình thông tin đa nhiệm.
    • Tùy chọn khởi động lại máy ở chế độ adb.
    • Thay đổi hình nền, màu chữ trong ToolKit.
    THÔNG TIN HỮU ÍCH:
    Cách chuyển sang chế độ Recovery Mode
    1. Rút cáp USB ra.
    2. Tắt điện thoại.
    3. Bấm và giữ phím 'HOME' + TĂNG ÂM LƯỢNG ('VOLUME UP') + NGUỒN ('POWER') trong 5 giây để chuyển sang chế độ Recovery.
    Cách chuyển sang chế độ Download Mode (dùng với Odin)
    1. Rút cáp USB ra.
    2. Tắt điện thoại.
    3. Bấm và giữ phím 'HOME' + GIẢM ÂM LƯỢNG ('VOLUME DOWN') + NGUỒN ('POWER') trong 2 giây đến khi màn hình cảnh báo (WARNING! Screen) xuất hiện. Bấm phím TĂNG ÂM LƯỢNG ('VOLUME UP') để chuyển sang chế độ Download.
    Download:
    Changelog:
    ToolKit v5.0 (23rd August 2012)
    +Added Root Support for new Jelly Bean Builds
    +Added Model Selection Screen at startup for selecting different builds
    +Added cwm unroot zip file for quick unroot without wiping and flashing stock firmware
    +Added cwm root for Superuser or SuperSU
    +Added new Stock and Insecure kernels
    +Added new Stock Recovery images
    +Added new Stock Firmware download method and new links to various Stock Images
    +Wrote new Date/Time method to give support for non UK Regions in various functions
    +Added teaser for upcoming Quick Pick function
    +Added new options to Settings Screen
    +Added 'Help' option on Model Selection Screen
    +Added 'Auto Update' check in Settings Screen
    +Checked entire code and made edits to parts
    ModsSection v2.1 (23rd August 2012)
    +Updated Date/Time stamp method
    +Updated NAND Backup script
    +Added Jelly Bean detection for mods that do not work on that build
    ToolKit v4.0 (24th July 2012)
    +Added Auto Update Feature (at startup)
    +Added 1-Click tar file creator to flash via Odin (from upto 10 images placed in the INPUT folder)
    +Added Donator Features Activation from within ToolKit
    +Changed Extras Section for new Activation method
    +Added CWM Touch 6.0.1.0 to ToolKit
    +Added Reboot to Download + Start Odin in 'Reboot Phone Options' screen
    +Edited backup scripts for easier operation
    +Removed Sim Unlock Tool for further testing
    +Various tweaks
    ModsSection v2.0 (24th July 2012)
    +Added NAND backup option when starting to safe guard against bad mods
    +Fixed some code
    ToolKit v3.0 (4th July 2012)
    +Added CF-CWM Recovery (thanks to Chainfire) as option
    +Added cache.img dump to backup options
    +Fixed /efs backup/restore tool from previous version not working
    +Added Galaxy S3 SIM Unlocker by Adam Lange
    +Added Samsung Cache Ripper by Adam Lange
    +Updated Odin Flash Tool to v3.07
    +Added option to NAND backup to Internal or External Storage + keep/delete files on phone after completion
    +Added Rename Recovery Restore files for future proofing
    +Fixed CWM Rooting as it wasnt working (incorrect script)
    +Lots of re-written code for better functionality
    +A few minor bug fixes
    +A few other things I forgot to write down
    ToolKit v2.0 (22nd June 2012)
    +Updated CWM Recovery to Touch v5.8.4.3
    +Updated Samsung drivers to v1.5.5.0
    +Added text on NAND Restore option to check free space (2GB) before starting
    +Streamlined Odin flash process. Phone will now automatically reboot into Download Mode
    +Added Download Mode to reboot options
    +Added Download, extract, flash Stock Rom option. Everything you will ever need to know is in there
    +Added Stock Boot Image option
    +Added full information on Resetting flash counter
    +Alot more minor stuff
    ModsSection v1.0 (22nd June 2012)
    +Added first version of Mods Section. 3 mods
    available for now with more to be added
    ToolKit v1.0 (10th June 2012)
    +First version of SGS3 ToolKit released
  2. ( 5ncnow.com ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    TuệNguyễn (05-09-2012)
    Để mình thử coi như thế nào rồi báo lại cảm ơn.
    Thành viên chính thức LươngTuyên_mobile's Avatar
    May 2012
    thiệu hóa- thanh hóa
    hãy cho một băng chưng xác thực đi anh.
  1. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 13-08-2014, 13:30
  2. Samsung Galaxy S4 Toolkit
    By 5ncnow.com in forum Samsung Android
    Bài viết cuối: 09-04-2013, 23:15
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 24-11-2012, 11:48
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 15-07-2012, 14:18
  5. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 25-06-2012, 07:47
