    Thành viên chính thức QuangDung_GSM's Avatar
    Jun 2010
    Nghệ An
    Mặc định xin giúp con 1202 em chưa có cách khắc phục
    em có 1 con 1202 em thay flash và cpu nhưng nguồn vẫn giữ nguyên.đến khi mxkey busscheck báo như thế này anh em nào giúp mình vơí.
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 3], SN: C0874746
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0100AA3F
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
    Module ver: 1.0.0.19663(13-12-2011), Library ver: 1.0.0.13672(13-12-2011)
    ASIC ID: 0x2293 [UPPCosto ver: 2.0]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    FlashID0: 0040 1010 [unused/removed]
    FlashID1: 0004 0000 [Fujitsu ]
    FlashID2: 0000 00AC [unused/removed]
    FlashID3: 0200 840B [unused/removed]
    ExtBUSC: 4B28 2CFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    ERROR: Unable to find flashloader for this FlashID !
    Jun 2010
    Nghệ An
    xin mọi ngươì giúp mình vơí
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    không nhận con flash , đóng flash lại not oki làm upp
    Jun 2010
    Nghệ An
    con này mình mà không thay nguồn nó có flash dc bình thường không anh.
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    (con này mình mà không thay nguồn nó có flash dc bình thường không anh)
    Log mx hơi khó nhìn bạn chuyển qua jaf chek rồi cho xin cái log ( đã thay nguồn thì phải backup lại IM ) nếu lỗi nguồn thì flash lại OK , còn lôi cpu hay em flash thì máy vẫn vậy nhé
    Thành viên mới tinhtemobile.com's Avatar
    ko đồng bộ đc con flash,bây giờ thay luôn em nguồn,chek ok info MCUID ok sẽ ra imei ????????????
    Dct4 thì có rất nhiều tool chek imei cho bạn
    Nhớ đóng chuẩn .Nếu có jaf thì làm theo từng bước read uem>>wr rpl >> Unlock(mx box or atf) ===>done
    Chúc may mắn
    YH: tinhtemobile.com
  1. Hướng dẫn phá mật khẩu khi quên mật khẩu khóa màn hình
    By thanhphuek in forum China và các dòng Android khác
    Bài viết cuối: 21-08-2013, 21:47
  2. Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 27-05-2013, 10:06
  3. Trả lời: 29
    Bài viết cuối: 17-05-2013, 18:24
  4. khắc phục 1202 rớt nước trắng màn hinh
    By tungculao in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 09-01-2011, 08:32
  5. MakeitOne MP3 Album Maker: "Khắc nhập, khắc xuất" cho MP3
    By jerrylevu in forum THỦ THUẬT & MẸO VẶT PHẦN MÊM
    Bài viết cuối: 21-03-2010, 16:24
