Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên mới hieu66618's Avatar
    Mặc định c5-00 bệnh lạ cần mọi người giúp đỡ
    mình mới nhận của khách 1 em c5 máy bị rơi đất không nhận sim. nhung khi kẹp nguồn chưa cần bấm phím nguồn máy báo châp lên đến 0.3 nóng ran ic nguồn, còn khi bấm nguồn thì máy lại không chập nữa. vậy xin hỏi mọi người mình lên bắt đầu từ đâu.hay là đóng lại ic nguồn
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    rớt đất bị phần cứng nhiều hơn làm nguồn trước
    nhung ở đây nó lạ là tại sao khi kẹp nguồn đã chập mà khi bấm nguồn thì nó lại trở về bình thường
    Thành viên tích cực LongMy_Mobile79's Avatar
    Feb 2012
    thì cứ làm thử ic nguồn đi....
    0917752979_new member
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    Đừng có động vô ic nguồn vội , máy chưa nhận sim sao không sử con ic sim trước ( làm phần sim trước cho máy hoạt động bình thường ) nếu còn bệnh thì tính tiếp
    chúc bạn MM
    Thành viên mới AJINOMOTO's Avatar
    coi chừng ổ sim chạm mass với sường máy.
    Thành viên chính thức quoctoan79mobile's Avatar
    khanh hoa
    theo mình nghĩ bạn nên lắc con nguồn trước đi bạn chạm là do con nguồn đó
    Thành viên chính thức hoangthanhpro's Avatar
    May 2010
    kiểm tra ổ sim cho may nhận sim bat nguồn là bình thương thì cứ để mà dùng thôi.
    c5-00 làm gì có ic sim nó đi thẳng vào con nguồn mà
    Thành viên tích cực Phúc_Cần Thơ's Avatar
    Dec 2008
    Miền GạoTrắng,Nước Trong.
    Có thể bị chạm nguồn,nhưng trước hết bạn nên coi ổ sim có bị chạm hay không dẫ,mói làm tiếp theo..thân!
    Sữa Chữa_Unlock_Tiếng Việt => Nạp Phần Mềm All Mobile
