tình hình là khách đem máy tới nói là rớt nước mở nguồn chỉ lên trắng rồi tắt.em vệ sinh sạch sẽ dùng đồng hồ đo em thấy không chạm.dùng máy cấp nguồn mở lên.thì lên trắng rồi tắt nguồn.em chạy lại chương trình nhưng cũng không ok nhờ AE có kinh nghiệm giúp em " thanks all AE
và đây là log em nó nhờ AE đọc giúp em
Version from phone: 51.1.002
Version from file: 51.1.002
MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C0873B70
Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 00016175
Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
Module ver: 1.0.0.20814(05-05-2012), Library ver: 1.0.0.14060(05-05-2012)
Reading RPL backup ...
Reading Phone IDs ...
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006400C192101051105 [RAPIDOYAWE ver: 1.1x]
EM0 ID: 00000296
EM1 ID: 00000B22
PUBLIC ID: 0500010323A20052ADF2BBAE2BAF1A6A061AEAF9
ASIC MODE ID: 00
ROOT KEY HASH: B8C3ADECFC997FCD8081D3DEAF870B8C
ROM ID: 4B9B75103E691FF8
SecondaryBoot: RAPIDOv11_2nd.fg [BB5] version: 11.34.0 revision: 2.0 size: 0x3B80
Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
eBB5ProtocolType: NEW
TransmissionMode: DDR&TX2
Storage2: 0400 0000 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
Storage4: 00EC 0040 - 0000 0231 [Samsung 2Gb DDP OneNAND,2 Gbits] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
Suggested algorithm: XSR 1.5
Algorithm: RAPIDOv11_XSR15_alg.fg [XSR 1.5] version: 11.34.0 revision: 2.0 size: 0x8FE30
CMT PAPUBKEYS HASH: 7DC72D3FDC552426A4479BC820097D304CFB6C15
PRIVATE ID: A07C16AA319C6CF128547357E23EB2240F78B94C
E-FUSE: 04809487
SEC ROM CRC: 3E691FF8
productData saved.
Restarting phone ...
Reading Secure Storage ...
Reading Important data ...
Reading SIMLOCK data ...
Reading CERT data ...
CMT Data :
EM0 ID: 00000296
EM1 ID: 00000B22
ASIC MODE ID: 00
SecondaryBoot: RAPIDOv11_2nd.fg [BB5] version: 12.2.0 revision: 2.0 size: 0x3B80
Algorithm: RAPIDOv11_XSR15_alg.fg [XSR 1.5] version: 12.2.0 revision: 2.0 size: 0x8B45D
Reading CMT HWC (0xD4 bytes).
Reading CMT R&D (0x0 bytes).
Flash Imei: 35378304964941
NPC_DATA saved OK
CCC_DATA saved OK
HWC_DATA saved OK
SIMLOCK_DATA saved OK
SIMLOCK_KEY_DATA saved OK
SUPERDONGLE_KEY_DATA saved OK
CMLA_KEY_DATA saved OK
WMDRM_PD_DATA saved OK
RF_DATA saved OK
WARRANTY_DATA saved OK
PROD_DATA saved OK
BT_DATA saved OK
LOCK_DATA saved OK
LOCK120_DATA saved OK
BB_DATA saved OK
RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\BB5_35378304964941_BA CK.rpl"
CMT Data :
EM0 ID: 00000296
EM1 ID: 00000B22
ASIC MODE ID: 00
Processing MCU file: RM-625_51.1.002_prd.core.C00
[BB5,XSR 1.6] size: 95.97 MB
Supported Ids: 4003192101011105, 400C192101011105, 4003192101021105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051105, 400C192101051105
Storing certificate [NPC, CCC, HWC, R&D] ...OK
Partitioning ...OK
Erase size: 158.19 MB
CMT FLASH,MuxOneNAND area [00040000-00082FFF]
CMT FLASH,MuxOneNAND area [00083400-003FFFFF]
CMT FLASH,MuxOneNAND area [00400000-007FFFFF]
CMT FLASH,MuxOneNAND area [00800000-00D5FFFF]
CMT FLASH,MuxOneNAND area [00D60000-09E5FFFF]
Formating partition ...
Prog.status for Asic CMT ...
NAND: Status reported bad blocks.
Flash programming ...
CMT ADA block sent
CMT KEYS block sent
CMT PRIMAPP block sent
CMT RAP3NAND block sent
CMT PASUBTOC block sent
CMT PAPUBKEYS: 7DC72D3F [RAP Certificate version] sent
CMT SOS*UPDAPP block sent
CMT SOS*ENO block sent
CMT SOS*DSP0 block sent
CMT SOS*ISASW block sent
CMT SOS+CORE block sent
CMT SOS+ROFS1 block sent
NAND: OK
Programming completed in 4 min 19.156 s
Processing PPM file: RM-625_51.1.002_prd.rofs2.V20
[BB5,XSR 1.6] size: 17.60 MB
Erase size: 36.50 MB
CMT FLASH,MuxOneNAND area [06CE0000-0915FFFF]
NAND: OK
CMT SOS+ROFS2 block sent
NAND: OK
Programming completed in 48.937 s
Processing PPM file: RM-625_51.1.002_C01_prd.rofs3.fpsx
[BB5,XSR 1.6] size: 6.16 MB
Erase size: 13 MB
CMT FLASH,MuxOneNAND area [09160000-09E5FFFF]
NAND: OK
CMT SOS+ROFS3 block sent
NAND: OK
Programming completed in 17.203 s
Processing CNT file: RM625_51.1.002_000_001_U001.uda.fpsx
[BB5,XSR 1.6] size: 17.07 MB
Erase size: 86.12 MB
CMT FLASH,MuxOneNAND area [09E60000-0F47FFFF]
NAND: OK
NAND: OK
Programming completed in 48.656 s
Total time for flashing process(boot+erase+write) was 6 min 25.656 s
Phone type: RM-625 (Nokia 5236)
SW version: V ICPR72_11w16.1 28-07-11 RM-625 (c) Nokia
ApeCoreSw: V 51.1.002
Imei plain: 35378304964941-5
Product code: 0597963
Battery voltage: 4224 mV, current: 84 mA
Language Pack:
- not available.
SIMLOCK seems to be valid
CMLA_KEY seems to be valid
WMDRM_PD seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed
Imei net: 353783049649415
Version: SIMLOCK SERVER
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
