Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức manhphi1's Avatar
    May 2012
    Mặc định asha 200 xạc không vào pin
    máy khách làm rớt nước mất nguồn . giờ e làm nên nguồn rùi mà xạc pin lại ko được . mong các ac giúp e với . e xin cảm ơn trước
    kt C R đường sạc kt R47k kt ic nguồn kt cục pin luôn nhé
    yh chanyenmobile_led1202
    ctk hà Văn Yên face hachanyen
    sdt zalo..0972444489
    BỘ ngoại giao trùm các 4r
    V.I.P DAKLAK-GSM's Avatar
    Aug 2010
    xạc nó báo như thế nào? hay im ru, cho thêm ít thông tin, đo tổng trở xem mạch
    127 quang trung . phước an. krongpak . daklak
    0982.419.419 yahoo. minhthien883
    May 2012
    xạc vẫn báo xạc pin nhưng không vào a ạ .
    Aug 2010
  6. ( DAKLAK-GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    manhphi1 (16-09-2012)
    Thành viên chính thức BENH VIEN DT NGUYEN CHINH's Avatar
  8. ( BENH VIEN DT NGUYEN CHINH ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #7
    May 2012
    vâng . chờ e làm rùi có gì báo lại với máy a nha
  10. #8
    May 2012
    vẫn không xạc được các a ạ . giờ cắm xạc vẫn báo xạc nhưng pin cacngf xạc càng hết pin . con cách nào nữa không . hay là phải thay u hả cách a
  11. #9
    Thành viên tích cực theanhdienbien's Avatar
    Nov 2010
    sỐ nhà 129-tỔ 9-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên
    Trích Được post bởi manhphi1 Xem bài viết
    bạn đã thay nguồn mới chưa?hay chỉ lắc thôi,thay em nguồn mới là ok,CPU không liên /quan đâu,kiểm tra kỹ đường sạC coi bì dò rỉ không? chúc bạn thành công...
    Điện Thoại Di Động Thế Anh
    ĐT:0989757372
  12. #10
    Aug 2010
    thay con 3 chân và con r nằm gần chân pin xem sao
    đổi cục sạc ,đổi cục pin khác, xem lại bsi ,
  1. tất cả hình ảnh sửa máy asha 311 mới
    By phithanhmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-02-2014, 09:27
  2. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 19-08-2013, 10:29
  3. Tổng hợp các pan bệnh cho Asha 200
    By PhuVan_mobile in forum SƠ ĐỒ & HÌNH ẢNH Soft free dành cho Nokia
    Bài viết cuối: 23-07-2013, 08:33
  4. Một vài pan asha 202 !
    By Tuấn Kiệt in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-06-2013, 13:28
  5. asha 202 liệt phím âm lượng lớn
    By Tuấn Tân Trụ in forum BB5
    Bài viết cuối: 22-06-2013, 08:33
