Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên tích cực PHÁT TÀI's Avatar
    Mặc định 5130 mất đẻn xin giúp
    5130 bị mất chân cấp áp cho ic đèn trên main , em câu màko được , nhờ ae giúp
    ccydia / manage / sources / edit / add / iphone.gsm.vn
    Raw file system -> var -> root -> media -> cydia -> AutoInstall
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    bác câu áp vbat tới L2304
  3. ( duykhanh_gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    PHÁT TÀI (18-09-2012)
    đứt chân dưới ic đèn
    *Kiểm tra ic đèn hoặc thay mới không được thì làm theo hình=done...
  6. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Trích Được post bởi nguyểnkhangmobile™ Xem bài viết
    *kiểm tra ic đèn hoặc thay mới không được thì làm theo hình=done...
    câu theo hình có remove con nào ko anh
  8. #6
    *cứ câu như hình không cần tháo ra...
  9. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #7
    Câu theo not ok. Còn cách nào khác ko anh
  11. #8
    Pro đâu hết rồi giúp mình với
  12. #9
    chưa có giải pháp, nhờ ae giúp
  13. #10
    Thành viên chính thức minhmobile2's Avatar
    Aug 2012
    câu theo bác nguyễn khang mà ko đc ah ,mà bạn kiểm tra mấy con lét còn sống ko đã
  1. 5130 tráng màn cần giúp
    By linhsun264 in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 26-06-2013, 16:46
  2. 5130 cần giúp?
    By NHC_2010 in forum BB5
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 21-06-2013, 11:39
  3. 5130 cần ae giúp
    By PHÁT TÀI in forum BB5
    Bài viết cuối: 18-09-2012, 17:08
  4. 5130 xin giúp
    By manhnokiappt1984 in forum BB5
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 07-05-2012, 06:40
  5. xin giúp 5130 rớt nước
    By nguyenthong21 in forum BB5
    Bài viết cuối: 02-05-2011, 11:57
