Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 24
    Thành viên mới haipro.vn's Avatar
    Jun 2012
    Mặc định samsung c3303k thay mic song mất nguồn nhưng vẫn còn hơi giao động
    em mới nhận 1 con samsung c3303k mic hơi nhỏ em tháo ra lau chùi sạch sẽ va em khò va thay cho em nó một cái mic mơi nhưng lúc kấp nguồn thì em nó chỉ hơi giao động va không lên nguồn ai co cao kiến xin chỉ giáo
    Thành viên mới kehocviec's Avatar
    May 2012
    cái nay chiu thui. ae bi hoài . hên thi mò mò thì sống . con k thì ôm 1 key
    Thành viên kỳ cựu huphuc_mobile209's Avatar
    vụ này căng nha bạn xui rùi. coi khò lại mấy con ic gần míc xem
    *Bạn kiểm tra cái main có phồng gì không,phồng main thì thua,còn không thì vệ sinh thật sạch tại chổ con U và con hara nhé tập trung khò nóng 2 con là được...
    Thành viên tích cực thuy1986's Avatar
    tháo míc ra coi có bị nữa không ? mình gặp con mất míc lôi ra độ míc tàu làm xong không dán chân hàn ? thế là chạm không lên nguồn tháo ra cho em nó tý băng dính thế là lại ok
    0977 331 786 yahoo :tinhcodon_phuong TK 220 720 511 1155
    Jun 2012
    em thay cho em nó 1 cai mic 5 chân rồi và cũng tháo ra rồi nhưng cũng không lên ngồn và man cũng không bị phồng
    Thành viên kỳ cựu dinhhieu444's Avatar
    ĐỒNG NAI
    Trích Được post bởi haipro.vn Xem bài viết
    DÒNG NÀY AE MOBILE SỬA CHỮA DÙNG CẤP NGUỒN KẸP THỬ NÊN EM NÓ BỊ ĐIÊN , NGUYÊN NHÂN DO AE KẸP CHÂN PIN VBAT CHẠM VÀO CHÂN BSI THẾ LÀ NGỎM LUÔN , E ĐÃ TỪNG BỊ VA CÁCH GIẢI QUYẾT LÀ THƯƠNG LƯỘNG VỚI KHÁCH THÔI ,(KHUYÊN AE KHÔNG NÊN KẸP CẤP NGUỒN ĐỂ TEST MÁY MÀ LẤY PIN THỬ , DÒNG C3303 ,C3303K ... ) XIN AE ĐỪNG CHEM EM NHE
    DINHHIEUMOBILE444 _ WELLCOM SỬA CHỮA ALL MOBILE
    444 TRẢNG BOM-ĐỒNG NAI : 0909613891
    Thành viên tích cực hieungau1983's Avatar
    Dec 2008
    50/50% nếu may mán chủ thớt sẽ có lúa OK đã tex và chia sẻ
    không đâm không chém đời không nể không tiền không bạc không có chi
  9. ( hieungau1983 ) đã được 3 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    haipro.vn (20-09-2012), hoangdaika (11-01-2013), Xuân Toàn (20-09-2012)
  10. #9
    Thành viên chính thức AnhDung37's Avatar
    Gsm24h.vn
    máy này hay die lắm việc tháo ra khong nên khò bạn nhé dùng mỏ hàn để tháo
  11. #10
    Jun 2012
    không khò thi nhâc sao lên được 5 chan ma ngan sao được 5 chan câu thi lằng nhằng lắm làm như thế cho gọn
  1. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 11-03-2014, 15:37
  2. xin giúp c3303k thay míc mất nguồn
    By trungtinh_mobile in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 21-11-2013, 09:03
  3. c3303k thay chân xạc mất nguồn
    By chunghien01 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 30-10-2012, 08:32
  4. c3303k mõ nguồn có giao động nhưng không lên nguồn
    By thanggom1122 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 02-10-2012, 12:26
  5. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 20-09-2012, 07:36
