    Thành viên chính thức LEGIAM_GSM's Avatar
    Mặc định 1202 treo nokia
    anh em giup 1202 treo nokia . chạy phần mềm ok mà vẫn bi treo
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    cho cái lock lên đy ,
    Thành viên tích cực NT.mobile's Avatar
    bạn chạy sao cho xem log đi.
    làm cả đời !! hết một giờ
    lúc nên nguồn lúc mất . h nó mat luon check no bao vậy anh em coi dủmMXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 3], SN: C087AC8F
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0100C537
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21200(18-07-2012), Library ver: 1.0.0.14205(18-07-2012)
    Boot error: CC CC CC 00
    - Repeat the procedure. Sometimes it is a matter of temporary communication problem or similar.
    - Check that all used cable are solid without any visible damage and have good contact. If possible, try with other cables.
    - On rare occasions phone might be damaged or dead. So, if possible, try with another phone.
    bạn thay thạch anh đi, not ok thì đến flash nguồn, cpu. good luck
    Thành viên chính thức nokia_tuantu's Avatar
    Dec 2011
    như trường hợp của bạn mình gặp mấy cây đều bị UEM hết làm chân đóng lại thử xem nhé..chúc bạn thành công
    Thành viên chính thức daithanh mobile's Avatar
    Jun 2012
    thay u khác đi huynh đảm bảo lựm lúa
    Đại thành mobile 01646226989
    yêu! yêu nữa yêu mãi, yêu chán thì bỏ................
  1. 1202 lên NOKIA treo đứng yên
    By cuahang_nguyenchinh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-09-2013, 15:16
  2. 1202 lên nguồn treo nokia rồi đứng im
    By hungnokia1990 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 27-03-2013, 20:51
  3. 1202 khởi động lại và treo bàn phím
    By phuccbbc in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-09-2011, 08:19
  4. xin giúp 1202 treo logo nokia
    By minhhung780 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-04-2011, 15:57
  5. 1202 xài vài ngày treo
    By vinhls in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-02-2010, 00:29
