Lỗi 3194 là không lưu được shsh. Nhưng ko dùng được tiny. gio vao tiny không nhận được máy thì làm sao lưu được shsh. ae cho ý kiến
 Ip 4 retore dinh loi 3194
				Kiểm tra lại Ổ C: Có thể máy tính bạn bị đầy bộ nhớ .Đưa máy về DFU +Shift+Restore:Chú ý file host :
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
Nếu mặc định như thế này thì cứ thẳng tiến mà Restore thôi.
				Đã cài lại win. nên ổ c ko đầy được. File host đã ok như bạn nói. Nhưng ko retore đc vẫn báo lối 3194
				update tiny bản mới nhất đi cài netf 4.0 , java... vào máy chưa(còn cái file hót gì gì đó bạn xóa nó luôn đi không ảnh hưởng gì đâu, sợ thì coppy ra chỗ khác rồi xóa). hiện tại shsh 5.1.1 đã bị khóa rối.nếu bạn chưa save đc thì không RT đc đâu chỉ có cách chờ ios6 JBU thì lên thôi nhưng bh thì không nên chú ý cẩn thận với máy lock nhé bạn. chịu khó hỏi GG trước khi làm
mở hết nhưng thứ gì có ốc và không có ốc mà liên quan tới điện
MR_Sang (25-09-2012)
				vấn đề này nói rất nhiều rồi.trước tiên bác cho biết ip4 là lock hay W.nếu là W thì update lên FW cao nhất (nếu bị 3194 thì cut file host ra desktop) rồi restore.còn nếu là lock thì dùng sn0wbreeze tạo FW custom lấy shsh.rồi dùng Ifaith nhúng shsh vào rồi restore.
				Máy bản đang chạy là 5.0.1 ip4. AE ai có bản custome thì cho mình với
				bản này là qt vì mở khay sim ko có sim ghép, chỉ có cái mobifone trong đó thôi. Nhưng mình retore lại bản 5.0.1 báo lỗi 3194. đã sửa file host, cut file host ra ngoài cũng lỗi 3194. Mình nâng lên 5.1.1 cũng lỗi 3194. Hết đường để làm rồi
				hiện tại apple đã đóng ios5 nếu bạn ko lưu shsh thì chì có cách up lên ios6 (nếu ip của bạn là word )
malepro (25-09-2012)
				Bi giờ làm sao đây máy khách mang tới lỗi chương trình hiện bánh xe quay vòng vòng. Giờ retore bản cũ cũng ko được.
