Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên chính thức songconc's Avatar
    Mặc định log máy trung quốc báo lổi
    A/E ai biết chỉ dùm mình.thank nhiều lám...Model NOKIA T5 nhái
    Initializing...
    DA_LIB_VER_5.0.1.2
    It is sensing the pinout fast...
    RXD=6 TXD=8
    Connecting...
    Connected...sending boot...
    FDL test...OK
    ArmBootMode: 6600700100006A00_00
    Wait for init Commzero Security Engine...
    Done.
    Loading bootloader...
    Done.
    Changing baudrate...
    Set baudrate to 115200 is ok
    Reading phone HW info...
    Read info is done.
    CPU: SC6600L2 Flash: NOR_EN71GL064
    setting the Flash Parameters...
    Settings have been completed!
    CPU: SC6600L2 Flash: User-defined
    Reading FileSystem info...
    Error: Get Flash die baseaddress
    Failed to auto format.
    ĐA TÌNH TỰ TỬ ĐU DÂY ĐIỆN
    ĐIỆN GIẬT TÊ TÊ CHẾT TỪ TỪ
    Thành viên chính thức langbam's Avatar
    Mar 2012
    con này cũng chua đấy
    nó báo lỗi con flash kìa
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    Thay đổi giữa Nan flash và Nor flash rồi check lại xem,k được nữa thì làm chân lại.còn nếu flash chân rệp thì die chắc
    vẩn không được anh ơi.con flash cFeon chân úp xuống main.hic.đóng CPU và flash lai rồi.
  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 04-04-2014, 17:20
  2. giai quyet 6500 cham nong trung tan trung tan
    By thanhtu199319 in forum HWK
    Bài viết cuối: 14-06-2011, 15:59
  3. XIN GIUP; làm thế nào để nhận diện ic trung tầng trung quốc
    By tranhoanggiang57 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 14-05-2011, 08:08
  4. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 09-05-2011, 17:34
  5. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 03-10-2009, 10:50
