    V.I.P GSM Hải Phòng's Avatar
    Haiphonggsm.vn
    Mặc định cần cao thủ giúp đỡ
    em đang có cây mp4 nhái 7360 chân xạc như samsung ở xương máy có ghi TV .không làm sao chạy được pm cho con này . mặc dù scan vẫn được rx va tx của nó la 15.16 .mà sao không red ,white .phomat được . mong các bác giúp đỡ
  2. ( GSM Hải Phòng ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    TheThanh87 (01-01-2008)
    Thành viên chính thức tuanlinh_qtri's Avatar
    May 2007
    Trích Được post bởi khoianlao Xem bài viết
    nếu con này có cáp cắm vào ti vi thì không phải cpu mt đâu...hình như cpu ADI thì phải..cho nên bạn không chạy được là phải rồi
    TUANLINH_mobille.141_quốc lộ 9.THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ_QUẢNG TRỊ
    Thành viên tích cực huynhkiet's Avatar
    vậy thì kiểm tra lại cáp di bạn
    Haiphonggsm.vn
    đúng rồi nó là cpu dòng AD không sao chạy được cho con này .nên mới nhờ các cao thủ .xem có ai đã có kinh nghiệm về dòng này thi chỉ giáo chút
    Thành viên mới Xuân Trường's Avatar
    Cable gì hả bác??? scan được pinout rồi mà? --> bó hand
    to @khoianlao: Con này dùng CPU ADI sau khi Scan và set pinout thành công bạn lấy tool dành cho CPU ADI của VEpro hoặc chọn chế độ chạy chip ADI trên tool Tian, nêu có "Spider Man" thì càng good rồi read .write ầm ầm
    Haiphonggsm.vn
    thanks bác nha
