    Thành viên chính thức qazxcdew's Avatar
    Mar 2012
    Mặc định cần ae giúp nokia c3-01
    tình hình là như thế này... em có 1 con nokia c3-01.. ấn mở nguồn thì máy lên trắng sau dó rồi tự tắt... các anh có thể chỉ cho em cách giải quyết không....
    em có .. Mx box và HWK
    Feb 2008
    lâm đồng
    nạp lại file cao nhất đi còn chờ gì nữa
    D/C: LÂM HÀ_SUCCECSS_
    AGRIBANK-NGUYỄN NGỌC PHONG
    T/K ;5404205189065
    Thành viên tích cực NT.mobile's Avatar
    flash lại cho nó phát đi bạn.
    làm cả đời !! hết một giờ
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    not ok thì quăng cái lock lên lun nhé
    Mar 2012
    lock của em nó đây các anh....chỉ em cách làm với... em đã down đúng Code của nó rồi đó
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 3], SN: C08727CF
    Using device: USB Phonet and HTI, FW ver: 00.50, SN: 01006314
    Connection status: EHCI:HUB:USB 2.00 (High-speed)
    Driver: nmwcdc, ver: 7.1.32.75
    Module ver: 1.0.0.20814(05-05-2012), Library ver: 1.0.0.14060(05-05-2012)
    Rpl backup already exist (C:\mobileEx\3.5\data\backup\BB5_35830603439479_BA CK.rpl).
    Processing MCU file: rm640__07.51.mcusw
    [BB5,XSR 1.6] size: 30.62 MB
    Supported Ids: 0003192102011104, 600C192102011104, 6003192102021104, 600C192102021104, 600C192102031104, 6003192102031104
    NOR pagesize not defined, no changes will be made to CNT.
    Battery voltage: 4033 mV
    Phone type: RM-640 (Nokia C3-01)
    Product code: 0599705
    SW version: V 07.51 - 12-07-12 - RM-640 - (c) Nokia
    LanguagePkg version: 1 - 12-07-12 - RM-640 - (c) Nokia - V
    Version from phone: 07.51
    Version from file: 07.51
    Waiting for USB device removal ...OK
    Waiting for USB device arrival ...
    CMT SYSTEM ASIC ID: 000000030000022600010007
    600C192102031104 [RAPUYAMA ver: 1.1]
    CMT EM0 ID: 00001051
    CMT EM1 ID: 00001060
    CMT PUBLIC ID: 022001090BD10344AE6F34AEF9EA6127B959465C
    CMT ASIC MODE ID: 00
    CMT ROOT KEY HASH:
    916F75217F32081248B15C38DFC8E81B
    CMT ROM ID: E693EF0DAC22615B
    Loading CMT secondary boot code
    SecondaryBoot: RAPUv11_2nd.fg [BB5] version: 11.14.0 revision: 3.0 size: 0x3B40
    Supported Ids: 4003192102001104, 400C192102001104, 6003192102001104, 600C192102001104, 6003192102011104, 600C192102011104, 6003192102021104, 600C192102021104, 6003192102031104, 600C192102031104
    eBB5ProtocolType: NEW
    Secondary boot loaded.
    Storage2: 0000 0000 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage4: 0098 0030 - 0000 0131 [Toshiba NAND-1G] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
    Suggested algorithm: XSR 1.6
    Algorithm: RAPUv11_XSR17_alg.fg [XSR 1.6] version: 11.14.0 revision: 3.0 size: 0xC66D5
    Update server code loaded.
    Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 13EC32B9
    FUR: Adding Asic CMT as client OK.
    Reading CMT NPC (0x190 bytes).
    Reading CMT HWC (0xD4 bytes).
    Reading CMT R&D (0x0 bytes).
    Rpl(CERT) backup already exist (C:\mobileEx\3.5\data\backup\BB5_35830603439479_CE RT.rpl).
    CMT PAPUBKEYS HASH: 5AA09885C97BF3B0F6783A6337506F9394F346EF
    Storing certificate [NPC, CCC, HWC, R&D] ...OK
    Partitioning....
    Partitioning complete
    Erase size: 45.06 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00020000-000203FF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00060000-0009FFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [000A0000-0041FFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00420000-0069FFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [006A0000-006DFFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [006E0000-0123FFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [02060000-020BFFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [02CC0000-0333FFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [07540000-07B3FFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [01240000-0205FFFF]
    Formating partition ...
    Flash programming ...
    CMT ADA block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT PRIMAPP block sent
    CMT PASUBTOC block sent
    CMT PAPUBKEYS: 5AA09885 [RAP Certificate v1 261] sent
    CMT RAP3NAND block sent
    CMT UPDAPP block sent
    CMT LDSP block sent
    CMT DSP0 block sent
    CMT MCUSW block sent
    CMT MCUSW1 block sent
    CMT GENIO_INIT block sent
    CMT ISA+DYNSW block sent
    Programming completed in 10.907 s
    Processing PPM file: rm640__07.51.ppm_v
    [BB5,XSR 1.6] size: 8.92 MB
    Erase size: 12 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [020C0000-02CBFFFF]
    Programming completed in 3.047 s
    Processing CNT file: rm640__07.51.image_v_0599705_008
    [BB5,XSR 1.6] size: 39.34 MB
    Erase size: 66.06 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [03340000-0753FFFF]
    Programming completed in 13.453 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 53.032 s
    Waiting for USB device arrival ...OK
    Device connected: nmwcdc\Nokia C3-01 USB Phonet, PORT_ID: A6CEA5
    Verifying communication to device OK.
    SW version: V 07.51 12-07-12 RM-640 (c) Nokia
    Imei plain: 35830603439479-0
    Battery voltage: 4026 mV, current: 144 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SLPA ver[5]: PA_SIMLOC30
    (20 digit NCK)
    warning: avoid SW Downgrade
    & manual erase to this phone !
    Camera config: 0103B904007004, ver:
    SIMLOCK seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 358306034394790
    Version: SIMLOCK SERVER
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    lock đẹp rồi làm cứng thôi
    Mar 2012
    bây giờ làm gì hả bạn.. chỉ giùm với ban
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 27-08-2013, 08:32
  2. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 09-01-2013, 15:47
  3. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 18-12-2012, 16:58
  4. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 06-08-2012, 12:26
  5. Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 27-01-2010, 16:24
