Kết quả 1 tới 10 của 12
    Jan 2012
    Mặc định các bác coi dum em cái loc này
    minh nhận cây 6020 mất nguồn mình chạy pm nó lên nhưng hiênh bắt tay xong lại mất nguồn có sim hay ko có sim cũng bị vậy >>>> mình thay tiếp con nguồn gủi lốc nó lên ngon lành nhửng bỏ sim vào lại y như cũ
    đây là lốc infor của em nó mình thấy thiếu cái gì đó
    JAF version 1.98.63
    Detected PKEY: 9002DB71
    Card life counter: 62.99%
    Detected JAF INTERFACE version: 01.B1, Driver version: 40000, Library version: 30107
    JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: D:\phan mem\
    USB Cable Driver version: 7.0.2.0
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 05.22
    23-05-07
    RM-30
    (c) Nokia.
    HW version: 5051
    PCI version:
    UEM version: 400
    UPP version: 8514
    RFIC version: 0205
    DSP version: P05w06.v40
    LCD version: AMAZON
    PPM version: V 05.22
    23-05-07
    RM-30
    (c) Nokia.
    V
    Production serial number: NBD807466
    Product code: 0520308
    Module code: 0202357
    Basic production code: 0514188
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO: N?????????????????????????????????????????????????
    Default SN type: N?????????????????????????????????????????????????
    IMEI plain: 356218000835155
    IMEI spare to net: 3A 65 12 08 00 38 15 05
    IMEI SV to net: 33 65 12 08 00 38 15 15 F6
    Master Code: 0377450767
    Phone type: RM-30, Software version: 05.22, Language Pack: V
    User code: 12345
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-30.ini
    Checking path: D:\phan mem\\
    Checking path: \Products\\
    No ini files found...
    Done!
    manhdung81mobile@gmail.com
    Thành viên chính thức langbam's Avatar
    Mar 2012
    còn box nào khác mang ra múc thử
  3. ( langbam ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    manhdung81mobile (27-09-2012)
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    thay con flash khác coi sao bác
  5. ( duykhanh_gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    bác thay cục pin zin vào hoặc chim lại,thử tháo sim ra gọi 112 coi có tắt không nếu tắt là thay Pa-->U=Done
  7. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    Jan 2012
    mình chỉ có mx & jaf và nbox hwk thôi hai box thay nhau đánh thức em nó nhưng em nó cứ như muốn vào nhà xác hay sao ý
    các bác cho em hỏi cái này là lõi gì vậy
  9. #6
    Trích Được post bởi manhdung81mobile Xem bài viết
    hai dòng này là bình thường của JAF mà bạn, không có lổi gì cả .
  10. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #7
    Jan 2012
    đã tháo sim gọi 112 ko sao hết
  12. #8
    Jan 2012
    tình hình em xóa file nạp lại lên rồi nhưng ko có sóng
    Write pm thì bệnh cũ lai tái phát có lẽ nào?????????????
  13. #9
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    cái này giờ bạn xóa flash + flash lại + write file pm + unlook . chắ sẽ done ( nghj file pm lỗi )
    yahoo: viethuy_mobi
  14. #10
    bác có mx-box không làm cho dể chứ cái này làm cái bệnh nan y này hơi mệt àh...
  15. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
