    Thành viên mới nickymobile84's Avatar
    Mặc định 1202 mất nguồn
    cho vào mx box bush
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C0860020
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 00016067
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21200(18-07-2012), Library ver: 1.0.0.14205(18-07-2012)
    ASIC ID: 0x2293 [UPPCosto ver: 2.0]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    ExtBUSC: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
    UEM ID: 00B39500A3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35691303182613
    Flash Imei: 35691303182613
    MasterCode: 2312606360
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\35691303182613_BA CK.r pl"
    các bác xem đó là lỗi gi? em mới học phần mềm nên chưa có kinh nghiệm, mong chỉ giáo
    bạn flash lại luôn coi chạy được không,thường thì máy mất nguồn hoặc mình đả thay U hoặc nguồn thì sẻ bus tới backup imei là hết,flash lại mới đồng bộ được...
    Thành viên mới truong9xmobile's Avatar
    [QUOTE=NguyểnKhangMobile™;848850]bạn flash lại luôn coi chạy được không,thường thì máy mất nguồn hoặc mình đả thay U hoặc nguồn thì sẻ bus tới backup imei là hết,flash lại mới đồng bộ được...[/QUOTE
    anh thay con nguồn rồi chạy lại là ok.........
    PHÚ ĐIỀN-TÂN PHÚ-ĐỒNG NAI
    làm theo nguyễn khang xem chủ thớt flash lại đi rồi tính tiếp
    yahoo :nhathuy_mobile2009
    đã flash rôi nhưng không dc, em băn khoăn cái lỗi này FlashID1: 0000 0001 [unused/removed] mà không biết lỗi ở con nào.
    qua yahoo minhkhang_mobileangiang mình xem giúp cho
    Thành viên chính thức BENH VIEN DT NGUYEN CHINH's Avatar
    ko được tháo màn hình tét thử,thân!
    yahoo! nguyenchinh_mobile868 : phone:0942 734 999 / 0917 884 883 / 0902 936 222 / 012 79 72 6789
    May 2011
    Hà Nội City
    Chạy lại cho nó luôn đi rùi post cái log chạy lên ấy
    Xem khi chạy nó báo lỗi gì đã
    MÀ tình trạng máy ban đầu thế nào cũng chẳng nói post mỗi cái đoạn log trên kia lên khác nào đánh đố ae???
    mình thay cặp flash, imei báo CS cho vào MX box báo lỗi simlock, da update simlock ok. bush hay info đều được, nhưng chạy lại không được. link chạy đây anh em chỉ giùm MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C0860020
    ExtBUSC: AD7E B61A 2310 0340 C605 E401 20A2 6514
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35152204224242
    Flash Imei: 35152204224242
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\RPL\3515220422424 2_BA CK.rpl"
    Processing MCU file: rh112_003.100
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 2.29 MB
    Supported Ids: 2293
    UEM ID: 00B39500:2984DA60
    Area [01000000-0100FFFF] erased in 1.312 s
    Area [01010000-013AFFFF] erased in 1 min 15.610 s
    Area [013B0000-013EFFFF] erased in 5.391 s
    Area [017C0000-017EFFFF] erased in 0.016 s
    Area [01FC0000-01FEFFFF] erased in 0.016 s
    Flash programming ...
    Programming completed in 17.984 s
    File processed in 1 min 55.140 s
    Processing CNT file: rh1120_nai03.10mr
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 110.44 KB
    Supported Ids: 2293
    Area [01380000-013AFFFF] erased in 4.000 s
    Programming completed in 0.859 s
    Extracting Content Pack, File Server fake reply for CUI phone.
    Content Pack extracted successfully in 0.140 s
    File processed in 20.156 s
    Processing PPM file: rh112_003.10mr
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 1.15 MB
    Supported Ids: 2293
    Error sending bootloader !
    flashing terminated !
  1. 1202 hay bị mất nguồn
    By toiyeuquehuongtoi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-12-2012, 18:57
  2. 1202 lên nguồn 20s mat nguồn
    By mvu401 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-05-2012, 15:20
  3. 1202 nên nguồn 1 lúc rồi sập nguồn ???????
    By g8andchip in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-04-2012, 10:17
  4. 1202 gọi tắt nguồn
    By vantuan0973286172 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-02-2012, 11:40
  5. 1202 liệt phím nguồn
    By TLmobi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-10-2011, 13:13
