máy bị rơt sài dược mấy hơm thì bị vây
giờ không check dược dã thay ic nguồn và làm chân flash vẫn không check dươc
ae ai dã làm qua cho mình ý kiến với
 6288 lên nokia chơp rôi tăt nguồn
binhxitcontrung.vn
				sau k nghe nói tới dây nguồn và màn hình nhỉ nếu vẩn k dc làm chân cap la xem
				mình cho main khác vào tess dây nguồn va mh thì vẫn lên ok
binhxitcontrung.vn
				bạn đã thay ic nguồn và flash vậy vấn đề là nằm ở 2 con đó rồi.thay con khác xem bạn.
làm cả đời !! hết một giờ
				không check được thủ info xem được không nhiều con không check được nhưng info được nếu info được thì flash cho em nó cái ngon ngay not ok thì thay ic nguồn con này có tới 2 ic nguồn đấy bạn ak
https://t.me/pump_upp
				lấy cáp chuẩn check coi sao bạn
				sao không ai nghĩ tới con CPU vậy nhỉ múc CPU cái đi anh bạn
				cpu thì mình nghĩ dến lâu rồi nhưng con này dẽ die lắm mình chưa dám dụng dến
binhxitcontrung.vn
				Gia cố u nếu không được thì thay cặp đi bác
