    Thành viên tích cực mrtranquang1993's Avatar
    Mar 2012
    Mặc định cần giúp FPT B1080 mất loa trong
    tình hình e mới nhận cây FPT B1080 bịt mất sóng ok rồ nhưng lại bị mất loa trong. mian thì e k có. hàng hiếm. có ae nào cò mên chụp hình mấy con tụ đường loa giúp em với.thank
    bạn đo tổng trở đường loa coi ok không,nếu đứt thì câu từ cực mà bị đứt ấy câu qua cực loa ngoài nhé đả test ok nhiều cây,không biết có thể áp dụng với máy của bạn được không...
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Đo xem cái loa còn ok không, nếu ok rồi thì đo trở kháng tại 2 điểm tiếp xúc loa nếu đứt 1 trong 2 thì kiểm tra xung quanh tụ trở có bị mất không, nếu trở ok thì lắc thử cpu.
    Mar 2012
    Trích Được post bởi NguyểnKhangMobile™ Xem bài viết
    thank bác em đá đo đủ mất hai con R nên bây giờ khổ. e kho không để ý tới mấy con tụ đó.câu vào cúng im lìm. chẳng thấy chị nào nói cả.hj
    Mar 2012
    sao. tất cả ae không có ai có mian ak.
  1. fpt b1080 liệt pím cần giúp !
    By vyhan_gms in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 18-10-2014, 12:06
  2. FPT B1080 sạc mãi không đầy pin
    By Mr.Vinh in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 15-01-2013, 17:45
  3. ring b1080 mất mic
    By duchung038 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 03-11-2012, 08:22
  4. fbt b1080 sạc không báo gì
    By tkgsm in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 04-07-2012, 15:55
  5. Máy FPT B1080 xin giúp đỡ!
    By thichemroit in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 27-06-2012, 13:21
