Mình vừa nhận máy M620 khách bảo khi cắm sạc thấy pin nóng rồi mất nguồn , mình đã vệ sinh kỹ . Kẹp nguồn bấm nút mở thì kim dòng nhảy lên 0.4 khi buông ra thì lại rớt về 0 , đã thay thử dây nguồn và màn hình vẫn vậy mong ace giúp đỡ cho ý kiến
 Máy Samsung M620 cắm sạc nóng pin rồi mất nguồn
				tháo PA ra xem sao bạn nhé!
VCB: 9247477777 CTK: Châu Ngọc Bảo
tranphong1508 (01-10-2012)
				Người ta kêu sạc mất nguồn mà bác này kếu tháo pa ra đóngđánh pan bệnh thì làm từ nhẹ lên nặng chưa gì đả kêu làm cái khó trước,bạn thử tháo bỏ mấy con tụ gần đường sạc coi hết không,không thì đem vào máy kích nguồn,rồi bấm nguồn để cho nó lên kim 0.4 rồi giử chặt phím nguồn rồi gờ coi xung quanh chân xạc hoặc CPU và hara coi con nào nóng thì tháo bỏ nhé...chúc thành công...
				có lẽ là chập chân sạc rồi.tháo bỏ chân sạc xem hết ko
				xem lại đường sạc .mấy con điot-r-lc
ic sạc-ngồn
HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
				chập lên cao thế . rờ thử xem nó nóng con nào
nóng con nào thì tháo con đó ra xem sao
