Kết quả 1 tới 10 của 10
    V.I.P DAKLAK-GSM's Avatar
    Aug 2010
    Mặc định giải pháp 1800, 1661 , 1280, 1616 mất đèn
    giải pháp áp dụng cho cả 1280 nha!
    câu 1 sợi từ cuộn dâu xuống chân + bóng đèn, sợi còn lại chân - bóng .lên chân số 2 màn hình( PHẢI QUA)
    đây là hình trên 1800 , 1280 cũng vậy
    10 cây ăn cả 10 cây
    127 quang trung . phước an. krongpak . daklak
    0982.419.419 yahoo. minhthien883
  2. ( DAKLAK-GSM ) đã được 5 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    ATmobile_qn (03-10-2012), CNB_DRT (03-10-2012), NGỌC HÒA_GSM (03-10-2012), QUỐCTHANG_MOBILE (03-10-2012), vanchuongmobile (03-10-2012)
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    nếu máy mất áp vlead câu có dc không chủ xị
    không biết câu theo như gì có ok không ta chắc đợi có kèo thử thôi
    Aug 2010
    mình chưa đo, nhưng 10 cây làm hết 10 (, thay cuộn dây và câu vlet thì chưa thử, tuy đã làm nhưng không phải phương án này, !)
    Thành viên tích cực QUỐCTHANG_MOBILE's Avatar
    Apr 2010
    đợi có máy test xem sao, thank cái khích lệ chủ thớt.
    trên đời không gì là không thể.
    Moderator Thuyết Vũ's Avatar
    Gia lai
    nếu mà con diot và transitor không sao chứ mà die thì .... câu ...mãi !
    Iphone Shop Thu Vân-sửa chữa apple Chuyên Nghiệp
    507 Nguyễn Huệ Núi Sập Thoại Sơn An Giang.YM: phong_vugl mobile: 0974444438
    Tài Khoản Vietcombank Gia Lai chủ tài khoản : Vũ Tiến Thuyết 0291002263263
    Vi phạm nội quy TINHTRUNG's Avatar
    Trích Được post bởi phong_vugl Xem bài viết
    Nếu gặp trường hợp này thì các bác cứ làm như em : Tháo bỏ cuộn dây , transitor, diot. Câu chân 1 của màn hình dính vào chân 2 ( từ phải qua ). chân thứ 3 câu vào 1 chân transitor. Nếu nhìn thẳng hình của bác DAKLAK thì đó là chân trên bên phải. Cũng từ chân này câu tiếp qua chân + của đèn phím ,còn chân = của đèn phím thì câu vào mas ( Các bác nhớ nhấc hổng 2 chân của đèn phím khỏi bo mạch thì câu vào mới được nhé ). Các bác cứ làm thử xem có gì các bác cứ chém thoải mái. chém đứt đuôi con nòng nọc này nhé...
  9. ( TINHTRUNG ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    DAKLAK-GSM (03-10-2012)
  10. #8
    Thành viên chính thức vanchuongmobile's Avatar
    Jun 2011
    vậy thì đơn giản quá nhỉ. thank nhá
  11. #9
    Thành viên chính thức anh_gsm™'s Avatar
    Jun 2012
    câu theo thế này là ok
  12. #10
    Thành viên chính thức THUAN185's Avatar
    Sep 2006
    TPHCM
    những cái máy 1202 ,1280, 1616 mà bị nước mất đèn thì đa số là bị đứt đường v led ngay chân màn hình ,chân thứ hai từ phải qua ,hoặc chân thứ 3 .cứ kiểm tra 2 đường đó trước tiên
    Đang thất nghiệp ,cần một chỗ làm ổn định
  1. 1280 1616 1800 mất đèn
    By PHÁT TÀI in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 30
    Bài viết cuối: 13-10-2013, 14:39
  2. Giải pháp đèn nokia 1616-1280-1800
    By thanhtunggialai™ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-11-2011, 10:55
  3. giải pháp mất đèn 1280 1616 1800
    By tuân gsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-10-2011, 12:23
  4. Pan bệnh 1280,1616,1800 bị test mode
    By UNLOCKDTDD in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-02-2011, 17:06
  5. hình ảnh sửa chữa nokia; 1280-1661-1800
    By hoang_ha03 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-01-2011, 17:42
