Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực thichemroit's Avatar
    Mặc định 1280 không lên nguồn.
    mình nhận con 1280 ko lên nguồn mình cho vào check thì LCD: UNKNOW. mình thử tháo màn ra cho vào check nhưng mà LCD vẫn vậy. không biết là làm thế nào mong ae giúp. mình đã lắc U và làm lại chan rồi vẫn vậy. có khi nào Lỗi U không vậy
    Huy Hoàng Mô bai )ho(
    0912749987
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    nếu lock chec ok thì kt đường màn hình
    Moderator Apple179's Avatar
    Sep 2010
    đây........
    DV sửa chữa iphone cho anh em
    Thành viên tích cực theanhdienbien's Avatar
    Nov 2010
    sỐ nhà 129-tỔ 9-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên
    test màn hình chuẩn là ok,kiểm tra kỹ đường màn hình.coi dứt chân nào không? từ tư hãng làm UPP ,giờ coi mất chân nào đã rồi làm uPP Sau Cũng Chưa muộn
    Điện Thoại Di Động Thế Anh
    ĐT:0989757372
    đo xem có đứt đường màn hình nào không.kiểm tra luôn đường công tắc nguồn
    mình đo rồi không đứt đường nào cả. check LCD vẫn UNKNOW.
    0912749987
    Thành viên tích cực honghai.com's Avatar
    Nếu mạch không đứt thì hàn MH chuẩn vào nếu không được đóng lại u cho chuẩn xem sao
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    chân MH thứ 2 từ trái qua phải, 100% đứt đường này. làm theo hinhd trên ok.
    mình làm xong rồi. hóa ra la do cái màn hình zin not ok. mình thay cái màn rẻ tiền 2 mặt đồng lượm lúa. cám ơn ae nha.
    0912749987
    Jun 2012
    dòng này dứt duong màn sẻ k lên nguồn nhé ban kt laia duong màn xem
  1. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 31-08-2014, 10:57
  2. Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 16-05-2013, 23:31
  3. 1280 cấp nguồn lên bỏ pin ko lên
    By phicong1991 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 22-04-2013, 10:11
  4. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 10-10-2012, 22:33
  5. 1280 rơi nc bi k sac dc cấp nguồn thì lên bỏ pin k lên
    By THANHTUYEN0984813138 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-04-2012, 12:33
