1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2292 [Rh-99] [2.2.0.0]
2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00898872,Int 28F320W18
Algorithm: u3_intel.fia, Ver: 4.80.0
Rebooting Mobile
đã tăng lên 10k vẫn không đc ai biêt chỉ em
Rebooting Mobile
tình trạng bị gì?
127 quang trung . phước an. krongpak . daklak
0982.419.419 yahoo. minhthien883
mã bảo vệ anh
				check như vậy là bt mà. qua mxkey check thử đi bạn
mx key báo imell boot ko factory đc anh
em falsh lại h lên đc 3s tắt
xem lại cái imei đi bạn
Yahoo:thanhtruyenmobile ĐT: 0989 413 413
Che chân Vpp lại là ok
1200 không info được , chạy không được sẽ bị thế, lấy jaf crack chạy , mx và hwk không qua được chổ đó , khôgn thì thay cặp nguồn lash,done
em flah h báo thế này
MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C0874392
Using device: HTI, FW ver: 00.24, SN: 00015515
Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
Module ver: 1.0.0.20814(05-05-2012), Library ver: 1.0.0.14060(05-05-2012)
ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
FlashID0: 0089 8872 [Intel 28F320W18,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
Algorithm: u3_intel.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x56A0
UEM ID: 00953817A3BDA66
ASIC type: 11
UEM Imei: 35310502375626
Flash Imei: 35684502754298
Invalid imei checksum !
Processing MCU file: rh99_05.710
[DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 2.26 MB
Supported Ids: 2292
UEM ID: 00953817:2984DA60
Area [01000000-0100FFFF] erased in 0.594 s
Area [01010000-013AFFFF] erased in 32.546 s
Area [013B0000-013EFFFF] erased in 2.453 s
Area [017C0000-017EFFFF] erased in 0.016 s
Area [01FC0000-01FEFFFF] erased in 0.016 s
Flash programming ...
Programming completed in 19.781 s
File processed in 1 min 2.328 s
Processing CNT file: rh990_nai5.71mr
[DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 110.62 KB
Supported Ids: 2292
Area [01380000-013AFFFF] erased in 1.781 s
Programming completed in 0.984 s
Content extract fail, continue anyway ...
File processed in 50.859 s
Processing PPM file: rh99_05.71mr
[DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 1.13 MB
Supported Ids: 2292
Boot error: CC CC CC 00
- Repeat the procedure. Sometimes it is a matter of temporary communication problem or similar.
- Check that all used cable are solid without any visible damage and have good contact. If possible, try with other cables.
- On rare occasions phone might be damaged or dead. So, if possible, try with another phone.
flashing terminated !
Task failed at (0800002A)!!!
Last RX buffer: 02 00
edit bài hô em phát ok rồi![]()
