Nhận máy Q 215 mất sóng, dò mạng báo lỗi, nhổ PA ra câu test , câu đủ kiểu vẫn k lên 1 , thay CPU, thay trung tần, thay dao động, thay lọc thu, tụ phần thu .... vẫn k có sóng. Định đóng máy trả khách, nhưng bực quá thay nốt con 5 chân cạnh trung tần thì thấy có sóng luôn :''' bó tay.
Đóng lại PA, đóng xong kẹp dòng báo chập, thế là toi 1 chú, kiếm mãi dc 1 chú khác, đóng cẩn thận , nhẹ nhàng, ấm cúng, để nguội rồi kẹp dòng, lại chập=> tay khò em cùi bắp quá. khổ nỗi PA SKY77518 k sẵn có và rất dễ chập nên em đành phải chơi bài cũ, độ bằng PA 88130B
- Hình ảnh độ như trên
- Chân cẳng thì như thế này:
Với mỗi máy, mỗi IC việc đặt tên, ký hiệu chân sẽ khác nhau, ở trên em lấy chung 1 tên cho các bác tiện câu kéo, cứ cùng tên là hàn, hàn... và nhớ hàn chân mát (GND) vì ở trên em k vẽ chân GND ạ.
* trên hình trên em có ghi chú sẵn, các bác cứ việc ngửa bụng em 88130B rồi nhìn tên chân câu vào main là xong.
- Chú ý nếu độ cho SKY77518 thì chân 2 (Vlogic) của 88130B các bác phải nối qua 1 con R = 4,7k -> 8,2k ( tùy sóng khỏe hay yếu mà tăng hay giảm ), nếu k thì khi call IC ăn dòng phát cực lớn và IC nóng bốc khói luôn) ( Tí bỏng tay khi thăm dò nhiệt độ). Còn nếu độ cho RDA 6231 thì k cần con R.
- Khi lắp ta nên có biện pháp tản nhiệt cho IC, em thường dùng keo tản nhiệt bôi lên lưng IC rồi tìm chỗ nào trống linh kiện và ép IC xuống main cho nó tản nhiệt ra main luôn.
Và thành quả là đây ạ
* Em chọn IC 88130B vì :
- Sẵn
- Dễ làm
- IC sống dai( Tiện cho việc khò hàn , câu kéo )
Chúc các bác thành công.
			 Tiếp theo : Q215 mất sóng và Độ PA SKY77518 bằng PA 88130B ( Độ PA RDA6231 bằng PA 88130B )
