Hướng dẫn UNLOCK, ROOT, RECOVERY - UP ROM cho HTC EVO 4G+ / HTC Rider / HTC X515E
Chuẩn bị các công cụ cần thiết
Bộ ADB tools dùng cho Unlock Bootloader và cài Recovery + Boot ADB Tool for EVO 4G+_New.rar
HTC Driver để kết nối điện thoại với máy tính ở chế độ FastBoot
Driver for HTC.rar
- Đầu tiên là down Driver và Tool ở trên.
- Cài Driver.
- Giải nén bộ tool vào thư mục nào đó, tốt nhất là để ở thư mục nào đó ngay ổ C cho dễ tìm.
- Để vào HBOOT thì cần tắt máy -> tháo pin đt ra -> lắp pin vào -> Giữ nút Volume Down + bật nút Power
- Để vào Fast Boot khi đang ở HBOOT -> chọn Menu đầu tiên (Fastboot) và ấn nhút Power để vào.
1. UNLOCK BOOTLOADER:
Quy trình mở khóa bootloader các bạn có thể xem hình dưới đây:
- Truy cập vào trang: HTCdev - Unlock Bootloader
- Tạo một tài khoản (cần cung cấp một địa chỉ e-mail đúng để nhận file unlock từ htcdev)
- Sau đó đăng nhập bằng tài khoản của mình và thực hiện mở khóa bootloader theo hướng dẫn trên Web.
- Cuối cùng HTC sẽ gửi 1 file Unlock_code.bin về địa chỉa email đăng ký lúc đầu.
Tóm lại là để Unlock Bootloader thì cần có 1 file mã unlock là Unlock_code.bin. File này có được bằng cách sử dụng công cụ unlock bootloader online của HTC tại HTCdev - Unlock Bootloader, nó sẽ gửi file Unlock code cho mình và lần sau có thể sử dụng lại file này ko cần làm lại trên trang web của HTC nữa.
Lưu ý:
- Để thực hiện Unlock Bootloader và cài Recovery thì cần cài HTC Driver và sử dụng bộ tool ADB mình đã up ở trên đầu, không cần tải thêm bất cứ cài gì theo yêu cầu trên web cả.
- Để biết được máy đã unlock bootloader hay chưa thì các bạn vào HBOOT và nhìn dòng đầu tiên, nếu nó là UNLOCKED thì là đã unlock, ko phải thì cần unlock lại.
Sau khi có được file Unlock_code.bin các bạn click vào đường dẫn trong mail nó gửi về hoặc làm như sau.
- Copy file Unlock_code.bin vào cùng thư mục chứa tools của mình.
- Chạy file cmd trong thư mục tool (Win 7 thì chạy cmd7.exe, XP thì chạy cmdXP.exe).
- Tại cửa sổ lệnh hiện lên đánh vào fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
- Khi đó điện thoại sẽ hiện lên 1 bảng yêu cầu xác nhận, các bạn dùng phím volume và phím Power để chọn nhé, chọn dòng có chữ Yes là đc. (Tất cả các trường hợp ko hiện lên bảng xác nhận này đều là do file Unlock ko đúng của nó, có thể lúc bạn copy chuỗi code để unlock ko đúng hoặc làm lỗi ở bước nào đó, cần làm lại từ đầu bao giờ nó hiện đc bảng này thì mới đc)
2. Flash RECOVERY:
- Sau khi Unlock bootloader, vào chế độ Fast boot.
- Trên máy tính, giải nén file ADB tools ra, nếu bạn đang dùng WIN 7 thì chạy cmd7.exe, nếu XP thì dùng cmdXP.exe nó sẽ hiện ra 1 cửa sổ lệnh.
- Tại cửa sổ lệnh, đánh lệnh fastboot flash recovery recovery_4EXT_1.0.0.5 RC5V1.0.img
- Sau khi cửa sổ lệnh hiển thị Finish là đã thành công.
Lưu ý:
- Có 2 bản Recovery trong tool, 1 là bản thường, 1 là bản cảm ứng. Bản thường thích hợp với những rom trên nền GB, còn bản cảm ứng (4EXT) thích hợp với những rom trên nền ICS trở lên.
- Nên cài bản 4EXT Recovery Touch mình post bên dưới.
3. ROOT
- Copy File su-2.3.6.3-efgh-fixed-unsigned.zip trong bộ tool vào thẻ nhớ.
- Điện thoại sau khi đã cài Recovery, Tắt máy -> vào chế độ HBOOT -> Chọn Dòng thứ 2 là Recovery để vào Recovery.
- Trong Recovery sử dụng phím Volume Up + Down và phím Camera để chọn chức năng.
- Chọn chức năng Install zip from sdcard.
- Chọn đường dẫn tới file su-2.3.6.3-efgh-fixed-unsigned.zip vừa copy vào thẻ nhớ.
- Chọn dòng có chữ Yes để xác nhận thực hiện.
- Nhấn nút Back hoặc nút Power để trở lại Menu.
- Khởi động lại đt sẽ xuất hiện app Su trong máy, như vậy là đã Root thành công.
- Đối với rom 4.0.3 ICS thì các bạn tải file Rider_ICS_Root.zip ở đây
Lưu ý: Root chỉ cần khi sử dụng rom Stock, nếu bạn muốn sử dụng rom Cook thì không cần root làm gì vì hầu hết rom cook đều đã root sẵn.
4. Cài ROM.
Đối với ROM Stock:
- Trước tiên phải Relock lại bootloader thì mới có thể tiến hành chạy lại rom Stock, nếu không sẽ báo lỗi.
- Relock bằng cách đưa máy về Fast boot -> ở cửa sổ lệnh trên máy tính đánh lệnh fastboot oem lock
- Sau khi cài xong rom stock có thể Unlock lại bằng file Unlock_code.bin lúc trước đã làm mà ko cần phải thực hiện lại trên Web của HTC nữa.
- Chi tiết xem tại đây.
Đối với ROM Cook:
- Copy ROM cook cần up vào thẻ nhớ.
- Đưa máy về Recovery.
- Chọn Wipe Data và Wipe Cache đối với những rom yêu cầu xóa dữ liệu, Chọn Yes để xác nhận.
- Chọn chức năng Install zip from sdcard để tiến hành Up.
- Chọn đường dẫn tới file ROM vừa copy trong thẻ nhớ.
- Chọn dòng Yes để xác nhận Up rom.
- Đợi Up xong thì khởi động lại máy và bắt đầu sử dụng rom mới.
Lưu ý:
Vì máy hiện tại chưa S-Off được nên việc flash kernel bằng script là rất khó khăn, vậy khi cài ROM nào mà các bạn bị Bootloop thì hãy tự trích xuất file boot.img (hoặc newboot.img - tại thư mục kernel) trong file rom .zip ra rồi flash bằng lệnh fastboot flash boot boot.img (hoặc newboot.img)
Trước khi UP rom mới nên Backup lại hiện tại bằng cách chọn chức năng Backup & Restore trong Recovery để phòng trường hợp ROM lỗi.
5. Nâng cấp lên Android 4.0.3 (ICS)
Có 2 cách để nâng cấp lên ICS:
Cách 1: Về rom Stock 2.18 rồi update qua OTA (Vào Setting -> About Phone -> Update Software).
Cách 2: Down file RUU 3.09.1010.8 về rồi cài theo hướng dẫn cài rom Stock bên dưới.
Lưu ý:
Cả 2 cách đều phải Relock Bootloader trước khi cài
Link down file RUU 3.09.1010.8: Link 1 hoặc Link 2
Root bằng file Rider_ICS_Root.zip ở trên.
6. Tổng hợp ROM cho EVO 4G+
Dành cho bản 2.3 (GB)
Stock ROM
NHK_Rider With Beats Audio & Sony Engine
MIUI ROM
RiderLab ROM
MoRion ROM
CP-Mod Rider ROM
Thư viện tổng hợp của các bác Hàn cho EVO 4G+
Patch fix SMS cho EVO 4G+ (GB)
4EXT Recovery Touch
Dành cho bản 4.0.3 (ICS)
NHK_Rider V4 (ICS) - ROM ICS base trên nền Stock 3.09
NHK_Rider_3D V4 (ICS) - ROM ICS port từ rom của HTC EVO 3D
Rom của bạn tai223 (ICS) - ROM Cook của bạn tai223
Rom của bạn chinmuoichin (ICS) - ROM Cook của bạn chinmuoichin
MIUI Rider V4 (ICS) - ROM MIUI V4 base trên nền HTC Sense
Update lên 4.0.3 (ICS) - OTA Update lên ICS từ rom 2.18
Root cho ICS - Dùng cho Stock ROM
Patch fix SMS cho EVO 4G+ (ICS) - Chỉ dùng với rom trên nền Stock 3.09
Beats for EVO 4G+ (ICS) - Chỉ dùng với rom NHK_Rider V4.0.1
Fix tín hiệu Wifi cho rom ICS
7. MOD for EVO 4G+ (GB)
Amaze Camera
HTCAmaze_camera_For_EVO4G+.zip
Amaze Camera là bản Camera đc port từ HTC Amaze 4G có tốc độ lấy nét và chất lượng hình ảnh khá tốt.
Bản này mình Patch cho những máy chạy ROM cook muốn thay đổi camera.
Cách cài đặt thì vào recovery -> Install zip from sdcard -> chọn file patch
8. Stock Camera 2.18 for EVO 4G+ (GB)
EVO4G+ Stock 2.18 Camera.zip
			 [HTC EVO 4G+/ HTC Rider] Hướng dẫn Unlock, Recovery, ROOT + Nâng cấp 4.0.3 (ICS) + Tổng hợp ROM
