1. Driver cho Samsung
- Dành cho những bạn chưa có driver của Samsung thì download TẠI ĐÂY (pass: cellphones )
- Down về và chạy file .exe là ok (Nếu ko có driver thì lúc cho máy về chế độ Download mode, bật Odin lên sau đó cắm cáp kết nối vào thì Odin sẽ ko hiện cổng com mầu vàng được do thiếu driver, nên nếu ai lúc cắm cáp kết nối vào mà ko thấy ở cổng ID:COM trên Odin ko chuyển qua màu vàng thì download driver về cài đặt là ok nhé )
2. Hướng dẫn Flash Firmware ICS 4.0.4
Bước 1: Download firmwareTẠI ĐÂY download về xong giải nén ra lấy file .tar để sử dụng cho việc up rom
Bước 2: Download odin TẠI ĐÂY (pass: cellphones) Down về và Extract here thì sẽ có được 1 thư mục tên là Odin 1.85.
Bước 3: Tắt điện thoại đi, sau đó đưa máy về chế độ Download mode bằng cách giữ đồng thời tổ hợp 3 nút: Power + Home + Volum Down (nút giảm âm lượng). Sau khi thấy hiện ra màn hình có chữ Warning (dấu chấm than) thì ấn tiếp nút Volumn Up (nút tăng âm lượng) để vào Downloading, như vậy là đã đưa máy về chế độ Download mode thành công.
Bước 4 : Vào bên trong thư mục Odin mà ta giải nén ở bước 2, sẽ thấy 1 file tên là Odin3 v1.85.exe , chạy file Odin3 v1.85.exe dưới quyền admin sẽ thấy xuất hiện 1 cái bảng
Bước 5 : Cắm cáp kết nối giữa điện thoại và máy tính, khi nào thấy trên Odin ở chỗ ID:COM hiện lên màu vàng thì chứng tỏ Odin đã nhận được Galaxy S2G, nếu ko thấy ID:COM hiện lên màu vàng thì chứng tỏ máy tính chưa được cài driver Samsung ở bước
Bước 6 : chọn file tương ứng ở thư mục firmware đã giải nén ở bước 4
* Ở ô PDA :
Bước 7 : Ấn nút Start và đợi khoảng 5' đến khi thấy chữ PASS hiện lên thì chứng tỏ đã up firmware lên 4.0.4 Ice Cream Sandwich thành công rồi nhé ....!
Hình ảnh 4.0.4 từ máy S2 - I9100G
[/IMG]
3. Hướng dẫn root cho ICS 4.0.4
Root máy sẽ giúp ta có quyền admin của ROM để có thể can thiệp sâu vào hệ thống của S2 hoặc cài những phần mềm đòi hỏi quyền root mới sử dụng được.
Cách thực hiện
Download và cài đặt driver
Download công cụ cập nhật Odin
Download root Kernel SuperICS_i9100g_v1.0.2.tar về PC hoặc dùng kernel Codeworkx's ICS
Đưa máy về Download Mode & mở Odin lên;
Cắm cáp nối S2 với PC trên Odin sẽ nhận cổng COM màu vàng;
Chọn PDA chỉ đến root Kernel đã down ở trên;
Đảm bảo Odin đã check vào "Auto reboot" and "F. Reset Time". Mặc định đã check sẵn;
Nhấn Start, đợi khoảng 10s S2 sẽ reboot lại. Kiểm tra xem máy đã root chưa bằng cách trong list menu sẽ có 1 icon là superuser hình đầu lâu hoặc bạn có thể cài thử những apps yêu cầu máy đã root để kiểm chứng.
Bổ sung ker mới nhất cho anh em yêu thích uv + oc: Horsepower 2.1.5 - AOSP - ICS
Trước khi bắt tay vào up rom cook cho Gấu yêu, đề nghị anh em xem xét kỹ:
1. Máy của mình đang dùng có đúng là I9100G hay không?
2. Các thuật ngữ thường dùng của quá trình up rom
3. FW máy đang sử dụng có phù hợp với việc up rom hay không
4. Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình up rom
II. Các bản rom cook 4.0.4 dành cho S2 - I9100G
Chi tiết tại ĐÂY
III. Các bản rom cook 4.1.1 dành cho S2 - I9100G
Chi tiết tại ĐÂY
PS : Tâm Sừuchưa có máy test
			 I. Hướng dẫn Update Firmware 4.0.4 cho S2 - I9100G
